Показано с 1 по 9 из 9
Тема: ПР200 и два Master устройства
    Exclamation ПР200 и два Master устройства
    Здравствуйте, есть задача управлять насосами с помощью ПР200, ИПП120 и удаленной SCADA системой. Никак не могу придумать как записывать одну переменную с двух мастеров одновременно. На пример параметр "Уставка" нужно что бы можно было записать с ИПП120 и SCADA, собственно изменяя на ИПП должно отобразиться и в SCADE и на оборот. Что только не пробовал, но при попытки записи значения, как то сохраняется 0 и на экране вместо "0.29" постоянно моргающие значение между 0.29 и 0.00.
    Можно ли это как то реализовать и как?
    10,686
    Сделать ПР200 мастером для панели и на второй порт slave для Scada. У ИПП120 если не ошибаюсь всего один порт RS485, так бы через нее можно было данные от Scada записывать.
    8,251
    Мне так кажется, сначала надо правильно их подключить, в смысле соединить, короче, ПР200 имеет два сетевых интерфейса, поэтому его можно одновременно подключить и к ИПП120 и скаде, надеюсь Вы так подключили, в смысле правильно?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 31.05.2023 в 11:52.
    Да, все именно так. Один порт со своими адресами и переменными для скады и один порт со своими переменными для панели.
    Хотелось бы записывать значения и с панели и со скады. В ПРке для этого 2 сетевые переменные, для скады и для ипп.
    3,842
    К первому слоту ПР - ИПП, ко второму слоту - скада.
    В ПРке достаточно всего одной переменной, например, для слота 1. Слот 2 можно вообще не заполнять переменными.
    ВСЕ!
    В настройках слотов RS485, адрес указывать одинаковый у первого и второго слота?
    3,842
    Тот, какой требует мастер в ИПП и мастер в СКАДА.
    В принципе могут и не совпадать.
    А вот сетевые переменные для обоих слотов находятся в одной и той же памяти, по этому иметь разные переменные для слотов нет смысла, т.е. 512 регистр во втором слоте имеет тоже самое содержимое, что и 512 регистр в первом слоте
    Как я и писал - Слот 2 можно вообще не заполнять переменными, нет смысла.
    Понял, спасибо.
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.06.2022, 11:29
  2. Экспорт устройства в OwenCloud не получается для cлота 1 режим Master
    от eugenyfs в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 02.11.2021, 11:37
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.09.2021, 11:06
  4. ПР200(x2 rs-485 )->modbus-rtu->OPC(SCADA)-master + панель СП3хх-master
    от asutp_ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 07.05.2020, 09:54
  5. Настройка ПР200 в качестве Master-устройства
    от alexfromnn в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 26.10.2016, 16:13
