Здравствуйте!
Нужно записать в БД значения int, string переменных.
В дереве системы созданы АРМ, настроен запрос протокола MySQL на запись. Числовые значения SYSTEM_LREAL_PARAM через стандартный канал AO записывается в БД без проблем.
Если я меняю тип данных у стандартного АО на SYSTEM_STRING_PARAM, то "текст" записывается в БД в виде числового значения.
Если я добавляю "базовый канал" с нужным типом данных на выходе, то получаю Channel: "'ch1' not found".
Подскажите как правильно настроить канал на запись нужного типа данных.
Пример запроса: INSERT INTO test (ID, dbeg) VALUES ({AO1}, {ch1})
