Показано с 1 по 3 из 3
Тема: МУ110-224.16Р несоответствие периода ШИМ
    По умолчанию МУ110-224.16Р несоответствие периода ШИМ
    Имеется модуль дискретного вывода МУ110-224.16Р, подключенный к СПК110. Период ШИМ установлен 150 с. Значение скважности изменяется динамически. При этом за период 150 с. происходит многократное включение/отключение выхода. Если значение скважности не изменять - включение происходит в соответствии с установленным периодом (1 раз за 150 с.). Создается впечатление, что при изменении значения скважности отсчет периода начинается заново. Приходится скважность менять кратно периоду, что неудобно, и не понятно как может повлиять на раскачку системы при ПИД-регулировании.
    Цитата Сообщение от ELEM Посмотреть сообщение
    Зачем использовать выход в режиме ШИМ. Лучше использовать ФБ ШИМ, который управляет обычным дискретным выходом.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 24.05.2023 в 10:44.
    Зачем? Затем, что такая возможность у модуля дискретных выходов есть. Жаль только об описанных "подводных камнях" нигде не сказано
    Насчет ФБ - подумаю. Спасибо за подсказку.
  1. Увеличение периода опроса до 3600 сек (пожелание).
    от 301 в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 03.10.2018, 09:10
  2. несоответствие градуировок НПТ2
    от Дмитрий в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.12.2011, 11:38
  3. несоответствие в описании данных
    от Семеленов Валерий в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 19.11.2010, 11:19
  4. МСД-100 и Modbus [Несоответствие стандарту?]
    от eupsychian в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 13.08.2010, 17:53
  5. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 03.03.2009, 16:27
