Подскажите, пожалуйста, как вызвать диалоговое окно с задержкой по времени? Например, в конфигурации ввода у элемента визуализации можно использовать нажатие и задать таймер при удержания этого элемента. По окончании работы этого таймера открыть диалоговое окно, а если таймер не отработал, то открывать его не следует. Вопрос как использовать переменные этого окна?диалоговое окно.png И при закрытии диалогового окна еще и выполнить определенный код?
Если коротко о задаче: необходимо при вводе значения через элемент визуализации в определенных случаях, при нажатии и удержании этого элемента вызвать диалоговое окно и в случае подтверждения в этом окне по кнопке "Ок" выполнить определенный код.
