Показано с 1 по 10 из 27
Тема: CmpOwenPidRegs помогите разобраться
    По умолчанию CmpOwenPidRegs помогите разобраться
    Здравствуйте. Помогите разобраться с Авто настройкой ПИД регуляторов.
    Я правильно понимаю?
    АНР на OPR.APID_PWM:
    1.С помощью SET_APID_PWM при запуске контролера записаны из памяти контролера какие-то предыдущие (забитые в ручную) коэффициенты ПИД
    2.Задержка, равную 2-м изменениям параметра, передаваемого на вход PV_TIME перед включением функционального блока ПИД-регулятора (в режиме регулирования) при старте проекта после перезагрузки контроллера. (НУЖНО ЛИ ЭТО ДЛЯ OPR.APID_PWM???)
    3.Вход EN в TRUE
    4.Вход START_ANR в TRUE
    5.По заднему фронту ANR_WORK читаю коэффициенты ПИД с помощью GET_APID_PWM и записываю в блок через SET_APID_PWM, Вход START_ANR в FALSE
    Сначала нужно: записать коэффициенты, а потом Вход EN в TRUE? или на оборот?
    АНР на OPR.APID_POS_VALV:
    1.С помощью SET_APID_POS_VALV при запуске контролера записаны из памяти контролера какие-то предыдущие (забитые в ручную) коэффициенты ПИД
    3.Вход EN в TRUE
    5.По заднему фронту ANR_WORK читаю коэффициенты ПИД с помощью GET_APID_POS_VALV и записываю в блок через SET_APID_PWM, Вход START_ANR в FALSE
    В описании в АНР на OPR.APID_POS_VALV написано:
    "Выключить в программе ФБ ПИД-регулятора и выполнить его сброс присвоив экземпляру ФБ ПИД-регулятора пустой (не вызываемый в программе) экземпляр аналогичного ПИД-регулятора, так как при проведении автонастройки память ФБ должны быть очищена."
    Но в готовом примере "Example_ApidPosValv_3516v1", сброс блока происходит только при перезагрузке контролера, с условием что перед этим был включен ручной режим или автонастройка.
    Т.е. при включении АНР сброса не происходит или я чего то не понимаю?
    Ещё не понятно как реализовать не при первом цикле программы а на ходу:
    "Включить в программе ФБ ПИД-регулятора таким образом, чтобы в первом цикле контроллера ФБ ПИД-регулятора перешел в режим регулирования со всеми установленными параметрами, кроме SP, чтобы не началась выработка регулирующих воздействий. Также необходимо предусмотреть, чтобы во втором цикле контроллера произошел автоматический пуск автонастройки одновременно с записью уставки регулятора"
    P/s Возможности по тестить на реальном железе нет т.к. объект удаленный, и на объекте плохо со связью. В готовом примере "Example_ApidPosValv_3516v1 в основном всё завязано на включение анр при запуске контролера, от чего сложно понять как с АНР работать уже на запущенной программе. Был бы максимально простой пример, было бы гораздо проще разобраться (без дополнительных примочек в виде проверки коэф., возврата привода при остановке анр и т.д).
    12,233
    Необязательно.
    Сначала нужно записать коэффициенты.
    Подразумевается, что в этом случае пользователь сам должен нажать кнопку Сброс ПИД в визуализации перед запуском автонастройки.
    По аналогии - просто в этом случае блок будет запущен не в первом цикле задачи, а в произвольном.
    Вопрос по STD_PID.
    В описании ФБ в библиотеке написано, что XP = 1/Kp. А в документации 2.1, что XP = 100/Kp. Где правда?
    Kp - это коэффициент при пропорциональной составляющей ?
    Да. "Полоса пропорциональности связана с коэффициентом пропорциональности."
    Можно задать XP = 1, TD = 0, TI =1, PV = 0, SP = 1, PMAX = 150, PMIN = -150, DB = 0. Запустить программу в эмуляции и посмотреть значение Y, которое будет либо 100, либо 1. Если Y = 100, то XP = 100/Kp, если Y = 1, то XP = 1/Kp.
    Последний раз редактировалось IVM; 11.09.2023 в 12:34.
    Разве?
    В той же документации написано, что "Библиотека является внешней (external) и не может быть использована в симуляции или на виртуальном контроллере."
    А у PMIN и PMAX допустимый диапазон -1 ... 1.
    Цитата Сообщение от Jukki Посмотреть сообщение
    Разве?
    Если есть железо, то можно загрузить программу в него, запустить и посмотреть значение Y (XP = 0,01, PMAX = 1, PMIN = -1, остальное как я ранее писал). Если железа нет, то надо задавать вопрос разработчикам этой библиотеки, т.е. ОВЕНу.
    Последний раз редактировалось IVM; 11.09.2023 в 14:22.
    12,233
    Вопрос по STD_PID.
    Вообще, Xp = 1/Kp, но в рамках блоков библиотеки на вход Xp должно подаваться значение, выраженное в процентах - отсюда домножение на 100.
    Встроенную документацию мы поправим.
    Но в документации написано, что полоса пропорциональности измеряется в единицах регулируемой величины.
  1. CmpOwenPidRegs
    от ShivA в разделе СПК1хх [М01]
    Последнее сообщение: 18.11.2022, 09:58
  2. ПЛК-100 помогите разобраться
    от Дмитрий67 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.12.2015, 17:29
  3. ТРМ 148.Помогите разобраться.
    от VVS_123 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.08.2015, 09:48
  4. Помогите разобраться
    от Alex1991 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.07.2015, 00:57
  5. Помогите разобраться !!
    от viking в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.11.2007, 14:31
