Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Ububtu не видит ОВЕН -МВ110
    По умолчанию Ububtu не видит ОВЕН -МВ110
    Здравствуйте.
    Предполагается ли работа с устройством в программе на Linux.
    Переделываем программу с Arduino на ОВЕН МВ110. Все работало замечательно с Arduino под Linux. Arduino определялось на /dev/ttyUSB0
    ОВЕН искала везде и на /dev/ttyUSBX и на /dev/ttySX, но там тоже пусто. Есть шанс, что ее увидит система? Может быть нужен какой-то драйвер? Если да, то где его брать?
    Кто нибудь вообще писал свои программы на pyhton для получения данных с ОВЕН на Linux (Ubuntu)
    10,686
    Видимо Arduino у вас вас подключена по Rx-Tx и определялась как COM порт, отсюда и /dev/ttyUSB0.
    Чтобы подключить устройство с RS485 портом потребуется преобразователь USB-RS485 ибо.... ибо нефик, так как МВ110 это устройство с RS-485 портом.
    свои программы не писал, так как использую Scada систему, чего и вам желаю. Хотя работа с Modbus есть и в питоне и в яваскрипт... где его только нет...
    Ваш ответ породил еще больше вопросов. Преобразователь естественно есть и через него подключен ОВЕН.
    lsusb показывает
    Bus 003 Device 009: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics CH340 serial converter
    А вот в /dev/tty... найти не могу.
    Может все таки подскажете какой нужно поставить драйвер?
    Scada - это хорошо, но если уже есть ПО, в котором нужно только информацию с датчиков считать с другого устройства, теперь это вдруг оказался ОВЕН.
    Кстати, а почему производители отечественной автоматики упорно сидят на WIndows? Неужели нет ресурсов написать версию ПО под Linux?
    10,686
    dmesg | grep usb должен показать какой /dev/tty... использует преобразователь. Сам такими пользуюсь на CH340 и они всегда садятся на /dev/ttyUSBX
    Никогда под данный преобразователь не ставил драйвера, хоть на X86 архитектуре использовал, хоть на ARM, все в коробке.
    Смотрите, не выключает ли его система по какой-то причине?
    Потому что в стране напряженка с программистами, или неучи или студенты... кстати не только в стране, а вообще в мире., судя по затрачиваемому времени на поиск решения.
    (я неуч если что)
    Возможно еще дань моде, специалистов по питону и яве для Android как грязи, а остальных меньше...
    10,254
    Цитата Сообщение от Luna Посмотреть сообщение
    lsusb показывает
    это же не проблема ОВЕН, загуглить не можете?
    скорее всего это понадобится sudo apt remove brltty
    10,686
    capzap интересная проблема, проверил на Armbian (основа Дебиан), пакет установлен, проблемы с портами нет.
    Недавно ставил Ubuntu на тот же компьютер, не знаю, установлен ли там данный пакет но проблемы с портами не было.
    Все Com порты использую на CH340 из-за того, что они самые маленькие у китайцев и можно в ту же Raspberry сразу 4 штуки поставить. Некоторые имеют больший размер и установить напрямую не получится.
    Спасибо за ответ. Помогло. Благодаря dmesg увидела, что устройство определяется, но не подключается на ttyUSB0. После удаления britty все заработало!
    А почему так произвошло, и что такое этот britty - вроде что-то для слепых (доступ к дисплею для чтения по методу Брайля), но какое отношение это имеет к подключению ОВЕН! Чудеса, да и только.
    И как без помощи замечательных колег можно решить такую проблему....
    10,686
    Luna что-то связано с Брайлем (для слепых, не вникал). Возможно проблема связана не столько с данным пакетом, сколько с питоном и его взаимодействием с данным пакетом.
    Я просто не пользуюсь питоном и пока capzap не написал, даже предположить не мог. Но на одном из микро ПК, на который ставил Sсada в описании тоже есть упоминание данной проблемы, чего я также не видел... Опять же, там голый Armbian без питона....
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.03.2020, 10:28
  2. МВ110-8А не видит датчик расхода
    от Yerabdi в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 21.10.2017, 17:44
  3. МВ110-8А "не видит" пассивные датчики
    от Артём_КИП в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 21.11.2016, 14:26
  4. СПК110 не видит модули МУ110-16Р и МВ110-16Д
    от SokolovA в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 23.01.2016, 09:03
  5. ОВЕН МВ110-1ВИ1 (ОВЕН МВ110-1ВИ2)
    от doza в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 10.02.2015, 17:41
