Показано с 1 по 8 из 8
Тема: передача 4...20мА по RS-485
    По умолчанию передача 4...20мА по RS-485
    Доброго времени суток!
    Вопрос по передаче 4...20мА по RS-485.
    Есть ПР100 (Master) и ПР200 (Slave)
    соединяются по RS-485.
    На ПР100 приходит AI 4...20мА. Источник- калибратор токовой петли. В режиме отладки показывает точное значение соответствующее калибратору.
    На ПР200 сигнал приходит не корректный. Через макрос "Маштабирование 4...20..." при увеличении тока до 20мА показывает на выходе с макроса "Не число"
    Были поменяны в разных вариациях последовательности регистров. Результата нет. Регистр 516.
    Подскажите пожалуйста что не так делаю?
    08.01.2019
    Тамбов
    47
    Регистор здесь не причём, что в него запишите то и прочтете
    Последний раз редактировалось Евений; 04.05.2023 в 11:24.
    Скрины сделайте, как вы передаёте. Какую переменную используете. Что приходит на вход макроса.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 04.05.2023 в 11:13.
    08.01.2019
    Тамбов
    47
    И не забудьте указать в свойствах входа масштабирования нижняя и верхняя границы 4 и 20 мА111.png
    08.01.2019
    Тамбов
    47
    И вот ещё не мало важное при использовании для передачи переменной типа: Float. В приборе мастер поиграйтесь настройками передачей регистора/байта112.png
    поигрался. в Slave 2143
    в Master делаю 2143 не работает
    3412 не работает
    4321 не работает
    стоит убрать галочки с регистров на пр200 данные появляются
    не могу понять почему так.
    08.01.2019
    Тамбов
    47
    3412 не работает
    4321 не работает
    Настраивайте только в мастере, в слейве не надо, поставте поумолчанию
    3412 не работает
    4321 не работает
    В слейве галки на работают, в Мастере если передаёт правильно со снятыми галками, значит это и есть правильный вариант.
  1. ДТС-И 4-20мА
    от Wladislaw в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 09.06.2018, 10:43
  2. ПЛК-63 подключение 4-20мА
    от Deamon в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.04.2018, 08:40
  3. 4..20мА -> 0..10В
    от Keldish в разделе Программируемые реле
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 10.04.2016, 18:20
  4. Из 4-20мА в 0-5мА?????
    от sterx86 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 27.11.2014, 16:57
  5. Управление 4-20мА и обратная связь 4-20мА
    от gladkiynikita в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.10.2014, 19:45
