Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Странности!!! ТРМ148 чётко держит температуру на 10 градусов выше уставки.
    По умолчанию Странности!!! ТРМ148 чётко держит температуру на 10 градусов выше уставки.
    Интересный момент получается. ТРМ148, конфигурация 4, режим ПИД-регулирование.
    Прибор держит температуру точно на 10 градусов выше уставки. Т.е. ставлю 25 градусов - держит четко 35!!!
    Ставлю 38.2 - держит четко 48.2!!! Наконец ставлю 54.7 - держит чётко 64.7!!!!
    Никаких коррекций не вводилось. Всё по умолчанию с "EasyGoTPM148". Только коэффициенты ПИД заданы в "конфигураторе ТРМ148".
    Уже весь конфигуратор облазил. Делал инициализацию с повторной конфигурацией - результат одно и тоже, плюс 10 градусов.
    Не случалось такого, ни у кого?
    Это систематическая погрешность и она легко устранима. Задавай уставку на 10 градусов меньше и все будет чики-пики.
    Последний раз редактировалось IVM; 04.05.2023 в 12:51.
    Такое впечатление, что делали коррекцию и сделали сдвиг на 10 градусов. Если уверены, что датчики настроены правильно и правильно подключены,
    то чем менять уставку, лучше сделать свиг обратно на 10 градусов.
    Я же писал, что никакие коррекции не вводились. Всё по умолчанию. Это происходит по всем, четырём каналам!!!
    И будет странно, сказать заказчику - устанавливайте температуру не сколько вам надо, а на 10 градусов ниже.
    Глупо будет выглядеть.
    Глупо будете выглядеть, когда впарите заказчику измеритель с термопарой ТВР(А-1) 0...+2500, с погрешностью +-0,5%. Мы ведь не святоши тут усечь, чо там вы наколбасили с датчиком..
    8,268
    Прибор верно температуру определяет или ещё не сравнивали с образцовым термометром?
    Это к описанной Вами проблеме не относится, но всё же интересно.
    Температуру при включении правильно показывает. Примерно 15 градусов. Включаю на уставке 30 градусов, а он упорно держит её 40 градусов. И сколько-бы не поставил всегда плюс 10 градусов ровно.
    Такое чувство, что на ВХОД ПИД-регулятора УСТАВКА попадает с плюсом 10.
    Не знаю как ещё объяснить.
    Надо будет попробовать прошить. Мыслей никаких больше нет.
    При чём тут датчик?!
    Уставка 30гр, а регулятор упорно держит 40гр. Как-будто уставка 40гр. И это при любой уставке, на 10гр больше. Хоть по одной десятой добавляй, он так и будет уставка+10держать.
    Кроме уставки на ПИД ещё подаётся сигнал ОС, а это как раз датчик.
    Знаю я, как пид работает.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.07.2017, 16:25
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.07.2017, 11:14
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.06.2017, 21:40
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.08.2013, 16:11
  5. не держит температуру
    от sergey444444 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 12:33
