Вообще задумка такая чтобы можно было и считывать входы и в тоже время можно было отправлять на выходы команды. Если ставлю так Снимок экрана 2023-04-29 225130.jpg и более ничего не прописываю то работает так как нужно.
А как возможно подать команду не записывая в него значение? Извиняюсь что не догоняю.
Или записывать в Mbin1?
Снимок экрана 2023-04-29 230340.jpg по этой схеме у меня получается срабатывает выход при получении сигнала на входе 1, чего мне не нужно. Потому как на выходе один у меня сигнал на открытие шлагбаума.
Сердечно благодарствую. Очень помогли.
