Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Симуляция сигнала расходомера
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    04.07.2015
    Казахстан, город Петропавловск
    498
    По умолчанию Симуляция сигнала расходомера
    Здравствуйте. На установке подогрева обрата молока вышел из строя расходомер(Kaflon). Дело в том, что сейчас смотреть расход технологу не важно, но расходомер задействован не только как показометр, но и защита от сухого хода насоса, из-за чего установка без показаний не запускается. Как или чем можно с эмитировать импульсный сигнал расходомера, обманув плк? Показания в принципе не важны, лишь бы что-то показывало. Если бы был сигнал 4-20 мА, то можно было подобрать делитель на резисторах, но здесь импульсный сигнал.
    Прям как дети))) Генератор сигналов, если нет генератора спаяйте на микросхеме сами, 2 элемента 2И-НЕ, типа К155ЛА3 или какая есть,
    конденсатор и переменник, выход на транзисторе с нужным питанием.
    Шим сигнал с транзисторного выхода в ПР200 или МВ100-МУ8К (16К), что есть, тоже можно использовать.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.04.2023 в 20:54.
    Надо хотя бы приблизительно знать частоту следования импульсов. Если частота достаточно низкая, можно слепить из реле. Как времянку.
    https://www.radioradar.net/radiofan/...y_circuit.html
    Понижающий трансформатор 220/X + диод. Получишь на выходе импульсы 50 Гц.
  1. Имитация сигнала расходомера
    от EVGEN_ в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 25.04.2023, 16:45
  2. Не работает симуляция в OwenLogic
    от evgeni85 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 17.05.2020, 18:43
  3. Симуляция не подключенных к выходу элементов
    от Владимир Ситников в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 10.02.2016, 00:48
  4. Симуляция в OwenLogic 1.6
    от UriyG в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 17.09.2012, 22:52
  5. симуляция работы пид регулятора
    от Вячеслав В в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 09:37
