Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Контроллер twido и сп270
    По умолчанию Контроллер twido и сп270
    Здравствуйте
    Может кто-нибудь работал с Twido Soft и с овеновской панелью сп270. Дело в том, что в системе, использующей шнайдеровский контроллер TWDLCAA40DRF и панель XBT-L1000 от того же производителя потребовалось заменить саму панель на овеновскую сп270. На скринах видно, что как в конфигураторе панели так и в самой программе используется одинаковый формат адреса. Теперь, для того, чтобы получить значение, находящееся по адресу %MW1 контроллера с панели овен, мне нужно в конфигураторе сп 200 использовать регистр 3х0 (потому что %MW0 в контроллере не используется, а в сп270 регистры начинаются с 0)?
    Если в контроллере после %MW32 следует %MW102 и для чтения %MW32 применяется 3х31, то для %MW102 нужно будет обратится по регистру 3х32?
    • Тип файла: jpg 1.JPG (78.0 Кб, Просмотров: 37)
    • Тип файла: jpg 2.JPG (75.3 Кб, Просмотров: 32)
    • Тип файла: jpg 4.JPG (64.3 Кб, Просмотров: 38)
    • Тип файла: jpg 5.JPG (71.9 Кб, Просмотров: 26)
    Ельцов Андрей
    Гость
    Правильно ли я понимаю, что контроллер у вас мастер и панель слейв.
    Если так. То адреса в панели погут начинаться только с адреса 256.
    А вот если панель работает мастером, то тогда никаких проблем быть не должно. Панель может опрашивать по мodbus любой регистр. тем более по команде 3х.
    Последний раз редактировалось Кирилл Валюнин; 08.12.2009 в 21:22.
    панель будет мастер. я тоже не сомневаюсь что панель будет нормально опрашивать контроллер. вопрос в том, чтобы правильно сопоставить регистры, используемые в панели регистрам, которые стоят в контроллере (правильно ли то, что я наметил на скриншоте?).
    Ельцов Андрей
    Гость
    у вас хоть один регистр опрашивался корректно, при том описании, что вы выложили?
    не знаю. в том то и дело, что контроллер находится на фабрике, удаленного доступа нет (зато есть проект) и пока самое лучшее, что я придумал, это сходить туда с ноутбуком, подцепится через Rs485 и вручную "послушать" регистры. Панель старую отцепить поставить сп270 для проверки нельзя, говорят нужно чтобы сразу с готовым проектом была.
