Добрый вечер. На установке подогревающей обрат до 45 градусов вышел из строя расходомер(Kaflon). Как можно с эмитировать импульсный сигнал расходомера или чем? Дело в том, что расходомер в принципе не нужен, но он служит помимо показометра расхода защитой от сухого хода насоса, то есть если никаких показаний(импульсов) не будет приходить на плк, то установка встает, думая что насос работает на сухую и в нем нет обрата. Сигнал импульсный, если бы был 4-20 мА, то поставили бы блок питания с переменным резистором, настроив на среднее значение.
