Показано с 1 по 2 из 2
Тема: ПР200
    По умолчанию ПР200
    не могу залить программу в пр200,
    на экране пишет программа LOGIC остановлена.
    Что делать?
    Пользователь Аватар для dreambelarus
    13.12.2019
    Водоподготовка «Terra Incognita»:))) Юрий Леонидович
    400
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=17153
    А почитать одноименный раздел на 500 страниц в лом?))
    Можно попробовать запустить программу через системное меню. Выключить из питания(не в момент загрузки). Лоджик обновить и прошивку ПРки пробовали? Простую программу попробуйте залить вход соедините с выходом... я недавно обновил лоджик тоже было давно не пользовался потом Прку обновил и все ок стало. Посмотрите чтобы две копии лоджика небыли в работе одновременно... Сейчас при обновлении Лоджика заметил эта надпись все время появляется вначале загрузки....раньше ее по моему не было. Проверил и сейчас появляется но после прошивки пропадает.
    Последний раз редактировалось dreambelarus; 23.04.2023 в 11:04.
    ...Веселись юноша в юности своей...
    на связи...https://t.me/Dreambelarus2
  1. Проект на ПР200. Значение переменной с панели ПР200 не заменяет значение по умолчанию
    от Сергей Потапенко в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 03.09.2020, 09:15
  2. ПР200 + ПР200 вместо пр200 + ПРМ
    от 301 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 22.06.2019, 10:14
  3. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  4. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
