Показано с 1 по 3 из 3
Тема: ТермоШкаф
    Unhappy ТермоШкаф
    Добрый день. Хотим построить термошкаф для постотверждения полимеров на оборудование Овен. На первом этапе очень упрощенный, и затем, по мере неоходимости, его «апгрейдить».
    Объем шкафа 2 куба
    Нужен пошаговый набор температуры до 180 градусов
    ТРМ251-Щ1-PPP (у же имеется)
    Используемые нагревательные элементы – силиконовые нагревательные пластины 220 вольт 750 ват (2 штуки).
    Вентилятор для конвекции еще не выбрали, полагаю что-то очень простое, чтобы распределять температуру равномерно (12 или 24 вольтовое).
    Теперь непосредственно вопросы:
    На сколько я понимаю потребуется 2 термодатчика ( основной и резервный), поддерживающие 180 градусов ( в пике), с длинной провода метр, они подключаются к ТРМ251 напрямую. Можете подсказать бюджетные варианты?
    Нагреватели ( как я понимаю) можно поключить напрямую ( выход 1 + выход 2), так как оно слабомощные, можно подключить через дополнительное реле (Можете подсказать через какое именно) к выходу 1
    Вентилятор для конвекции подключается напрямую к выходу 2 (или 3) и работает всегда, когда запущена программа (или еще нужно поключать речерез реле?), как я понимаю настраивается непосредственно в ТРМ251
    Опционально, если нам потребуется так же пошагово понижать температуру ( усдлвно 5-10 Градусов в час), какое дополнительное оборудование понадобиться, или жек в самом ТРМ251 можно ваыставить что выход 3 ( ипользуется непосредственно для понижения температуры?) Заранее спасибо.
    Последний раз редактировалось Future69; 19.04.2023 в 17:28.
    рекомендую не заморачиваться с ТРМ251 а сразу делать на ПР200, для поддержания температуры использовать ПИД регулятор (программный в ПР200), нагрев подключать через ТТР, вентилятор через промежуточное реле.
    08.12.2014
    г.Тейково Ивановской обл.
    292
    Цитата Сообщение от Future69 Посмотреть сообщение
    Объем шкафа 2 куба
    Считаете, этого будет достаточно для нагрева до 180 градусов?
