Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Сетевые настройки панели СП3хх-Р
    Пользователь Аватар для Borserg
    06.05.2015
    Санкт-Петербург
    169
    По умолчанию Сетевые настройки панели СП3хх-Р
    Коллеги, добрый день!
    СПхх-Р планируется использовать, как TCP slave.
    Есть ли возможность задавать сетевые параметры (IP, маска, шлюз) прямо с дисплея работающей панели, а не только в свойствах проекта?
    4,187
    Можно, регистры PFW84...95
    ЗЫ
    Последний раз редактировалось petera; 18.04.2023 в 16:10.
    06.05.2015
    Санкт-Петербург
    169
    Спасибо! Как говорится, "читайте мануал".
    Кстати, а как их можно прочитать/поменять по Modbus? Я так и не понял. Если верить доке, то адреса для сетевых настроек должны начинаться с 10084, но ничего не получается даже с прочитать. Читаю как holding, если что.
    В чём секрет?
  1. Сетевые настройки СПК для работы с OwenCloud
    от БелУрал в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 29.09.2020, 10:23
  2. Сетевые настройки СПК и OwenCloud
    от Avdey в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 16.08.2019, 08:17
  3. мв110-16д. сбились сетевые настройки
    от Владимир А.Е. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 21.04.2014, 15:09
  4. ТРМ-202 сетевые настройки
    от КИП в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 04.09.2013, 19:35
  5. Сетевые настройки АС2М
    от Дмитрий в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.02.2009, 16:09
