Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Подключение к модулю аналогового ввода МB110 датчика 0...5 мА TM2I
    По умолчанию Подключение к модулю аналогового ввода МB110 датчика 0...5 мА TM2I
    Необходимо подключить к модулю аналогового ввода МВ110-224.8А датчик 0...5 мА. Тип датчика Tema TM2I. Схема подключения датчика во вложении.
    • Тип файла: pdf NT546.pdf (302.5 Кб, Просмотров: 6)
    А в чём проблема? Подключайте,
    конфигуратор модуля - Конфигуратор Мх110 и схемы подключения по ссылке, не забудьте поставить резистор на вход блока
    https://owen.ru/product/moduli_analo...485/connection
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.04.2023 в 13:06.
    В инструкции датчика Tema TM2I написано, что доп. питание берется из измерения "AUXILIARY SUPPLY Taken from measurement (selfsupplied)". Я так понимаю, что датчику не требуется подключать источник питания в токовую петлю 0...5мА. По ссылке схема для 0...5 мА с внешним БП.
    Блок питания не нужен, соедините + датчика с +1 входа, - датчика с - 1 входа, обязательно резистор, параллельно входу.
  1. Как обратиться к модулю ввода?
    от дрю в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 19.04.2021, 15:25
  2. Изучение подключения датчика к модулю
    от Artem86rus в разделе Разработки
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.06.2020, 16:04
  3. НПТ-1 к модулю ввода
    от AndreyAndrey в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.05.2019, 11:59
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.03.2018, 15:33
  5. Подключение НПТ-2 к модулю МВ110-8А
    от energvk в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 13.12.2016, 11:25
