Показано с 1 по 10 из 10
Тема: stop := (size - SIZEOF(pt)) / SIZEOF(pt); как это работает?
    Unhappy stop := (size - SIZEOF(pt)) / SIZEOF(pt); как это работает?
    в oscat_basic есть множество функций работы с массивами.
    у большинства из них(может и у всех, не проверял) в начале есть строчка как в заголовке темы
    весь текст ниже
    FUNCTION ARRAY_MIN : REAL
    VAR_INPUT
    	pt : POINTER TO ARRAY[0..32000] OF REAL;
    END_VAR
    VAR
    	i: UINT;
    	stop: UINT;
    END_VAR
    array_min := pt^[0];
    FOR i := 1 TO stop DO
    	IF pt^[i] < array_min THEN array_min := pt^[i]; END_IF;
    END_FOR;
    вызов её выглядет так
    X:=oscat_basic.ARRAY_MIN(ADR(some),SIZEOFF(some))
    не понимаю как работает первая строчка,
    к примеру some массив из 10 значений REAL
    тогда на вход фунции попадет указатель на массив и число 40 (размер массива в байтах)
    в коде функции получается
    stop:=(40-40)/40
    иии какой в этом смысл? но это работает же. в переменной stop в итоге размер массива(количество значений real)
    что я не так понимаю?
    12,162
    тогда на вход функции попадет указатель на массив и число 40 (размер массива в байтах)
    Тут вы правы.
    stop:=(40-40)/40
    А вот здесь нет.
    SIZEOF(pt) в данном случае возвращает размер указателя. В реализации CODESYS - размер указателя всегда равен 32 бита (4 байта) на 32-битных рантаймах.
    На 64-битных рантаймах он равен 64 бита, но во времена разработки OSCAT поддержки таких рантаймов еще не было.
    В итоге: (40-4)/4 = 9
    Логично - у вас массив из 10 элементов, индексация элементов ведется с 0 - значит, индекс последнего элемента и правда равен 9.
    Спасибо. Я догадывался, о чем то подобном. Да, ведь через ADDR мы получаем только адрес начала массива безотносительно его размеров . Только непонятно, что задумал автор? Ведь в других системах sizeoff(адрес) будет зависеть от количества адресуемой памяти видимо. А размер real так и останется 4 байта. Или 8 байт байт и это универсальный код получается?
    12,162
    Библиотека разрабатывалась для конкретного набора систем (CoDeSys V2.3, PCWORX и т.д.), про которые было известно, что размер указателя там равен 4 байта.
    При портировании библиотеки на другие системы - отвественность за подобные исправления лежит на авторе порта.
    ...про которые было известно, что размер указателя там равен 4 байта....
    в таком случае это излишнее усложнение и строку
    можно было написать проще и понятнее для человека:
    stop := (size - 4) / 4;
    хотя, конечно для компилятора по итогу все равно, так как SIZEOF(pt) на начальном этапе компиляции заменяется на константу 4.
    PS. кстати, я задался этим вопросом потому, что переделывал под себя пару ФБ из oscat_basic.
    все блоки работающие с массивами в этой библиотеке предназначены для массивов REAL.
    А мне нужны были для INT массивов.
    Я, не долго думая, взял исходники и переделал их под INT, но допустил такую вот ошибку (выше)
    PPS. вот в другом месте ребята этот вопрос решили по другому:
    stop := SHR(size,2)-1;
    но это мне было мне понято. побитовый сдвиг вправо на два знака, равносилен делению на 4,
    и для работы с INT достаточно было сдвигать на 1, чтобы получить деление на 2.
    Последний раз редактировалось Schneider; 18.04.2023 в 07:20.
    Цитата Сообщение от Schneider Посмотреть сообщение
    и строку
    Так не принято делать во всех языках программирования. То, когда подставляют непонятные числа, называется "Магические числа" и за это во многих компаниях серьёзно наказывают.
    Поэтому здесь они и применили SIZEOF, и это правильно, хоть даже и будет известно что при 32-битных указателях это всегда равно 4.
    Спасибо, интересная статья! Не знал, но на практике в своем коде сталкивался с таким,
    и интуитивно сам старался избавлятся от таких вещей, кстати. Теперь буду пользоваться осознано.
    Тогда в продолжение её логики могу добавить, что выражение с числами:
    вполне понятно, и ничего "магического" в цифре 4 нет, поскольку REAL он же FLOAT по смыслу во всех системах занимает 4 байта.
    а брать размер адреса в качестве размера REAL - это ли не запутает еще больше?
    а пример из другого блока той же oscat_basic так же работающей с массивами REAL и написаный ровно в таком же месте с такой же целью:
    вот вам классический пример "магических чисел" в таком случае.
    Понятней тогда написать было типа:
    SizeOfReal:USINT:=4;
    stop := (size/SizeOfReal)-1;
    Вот по моему, не совсем правильно, поскольку в 64 битной системе адрес будет 8ми байтный а REAL останется 4 байта, вроде, и тогда не переносимость кода.
    04.11.2013
    Минск, Беларусь
    26
    >что задумал автор?
    >как это работает?
    Автор хотел написать переносимый код, написал неправильно, но получил работающий код, потому-что SIZEOF(POINTER) и SIZEOF(REAL) оба равны 4.
    Переносимый вариант должен выглядеть как-то так:
    stop := (size - SIZEOF(pt^[0])) / SIZEOF(pt^[0]);
    Да, так лучше всего, точно.
  1. SIZEOF в codesys 2.3
    от leoSMD в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.04.2023, 18:48
  2. ПЛК110-(М02) выключатель run-stop
    от confiden в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 06.01.2018, 17:37
  3. ПЛК100, безопасное отключение в STOP
    от Alor в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.04.2010, 19:22
  4. Как правильно пользоватся Callback STOP?
    от !nferno в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.04.2009, 08:51
  5. Start/Stop протокола Owen
    от Dmitry в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.08.2007, 22:21
