Столкнулся с проблемой отсутствия связи между ПЛК160 (старого образца) и СП315-Р.
Расстояние большое, длина кабеля около 60 м.
ПЛК160 (Master 10.0.6.10), панель СП315-Р (Slave 10.0.6.20), интерфейс - Ethernet, протокол - Modbus TCP.
И ПЛК и СП настроены по стандартному примеру "Пример обмена с ПЛК110 [M02] по Modbus TCP, панель - Slave".
При отладке на столе с коротким кабелем всё работает без проблем. (Отлаживал с ПЛК-160-М2 и СП307)
На объекте подключаю ПЛК160 и СП315-Р через кабель 60 м - индикаторы на разъёме даже НЕ МОРГАЮТ, связи нет.
Подключаюсь ноутбуком по тому же кабелю 60м к ПЛК - пинг есть, контроллер прошивается, онлайн-режим работает, с кабелем всё ОК.
Подключаюсь ноутбуком к панели коротким кабелем - пинг есть, но прошиваю её через USB.
Пока что только одна зацепка, может ли помочь уменьшение скорости в конфигурации ПЛК (по умолчанию 115200)?
Или для Ethernet это настройка не действительна?
Не совсем понимаю, скорость Communication Speed - это же настройка интерфейса?
