Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ПР200 организация обмена по двум интерфейсам
    По умолчанию ПР200 организация обмена по двум интерфейсам
    Добрый день коллеги.
    Поступил на предприятие пульт управления дробилками решетками.
    Управление организованно на ПР200 с установленным одним интерфейсом RS-485.
    В схеме есть панель управления и два блока защиты двигателей, все соединены через интерфейс RS-485.
    Панель управления является мастером.
    Цель. Считывать данные с ПР200 через удаленный доступ. Подключил параллельно-последовательно к интерфейсу RS-485 преобразователь RS-485 в Ethernet.
    В OPC сервер забил все переменные, переменные считываются. Но переменные иногда переходят в состояние bad и данных нет.
    Я так понимаю, что происходит конфликт панели управления и преобразователя, так как оба являются мастерами.
    Как считывать данные без ошибок? Нужно ли для этого покупать второй интерфейс RS-485 для ПР200? И как это все дело далее согласовать?
    вы посадили на шину два мастера, как вы думаете - будут у вас глюки и проблемы или нет?
    так, а чем вы руководствовались, когда реализовывали такое решение?
    если вы не хотите ничего трогать в той схеме, которая сделана кем-то
    то вам нужно делать через МКОН, если речь про ОВЕН, у него есть режим и слейва, и шпиона, когда он просто "слушает" что гуляет по сети между первым мастером и слейвами
    но сам такой режим не делал, только приготовился , проект пока "лежит на полке"
    попробуйте, в теории должно работать
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 12.04.2023 в 09:36.
    4,218
    Нужно для этого покупать второй интерфейс RS-485 для ПР200
    К одному подключить панель, ко второму OPC сервер.
    В слейве ПР во втором RS-485 можно будет даже не заполнять таблицу сетевых переменных, т.к. первый слейв и второй имеют общую память для сетевых переменных.
    13,546
    1. Наличие исходников программы в ПР200 ? если есть, то второй slave будет проще доставить, тем более это ПР200
    2. Возможность использовать панель как слейв для верхнего уровня ?
    3. шпиономания с МКОН и другими средствами
    Если у панели не один интерфейс, то ее можно использовать как шлюз.
    иногда тупо всё запрещено, так как типа "у нас гарантия", и куча договорных условий,
    а ТЗ как всегда было написано хз когда хз кем и почему там нет нужного - никто не знает, а даже если и было нужное, то за это не заплатили
    поэтому любая самодеятельность типа манипуляций автора, может быть под запретом
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 12.04.2023 в 10:40.
    Спасибо. Теперь осталось дождаться интерфейса и все проверить
  1. Организация обмена приборов с облаком
    от fffredi в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 26.08.2022, 10:12
  2. Запрет обмена уставок пр200 сп307
    от lagutin в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 21.07.2021, 16:58
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.07.2020, 18:03
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 31.03.2010, 08:00
  5. подключение датчика к двум си-8
    от Spirit111 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.02.2010, 18:05
