Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ПЧВ1 [M00] + ПР200 (реверс и ток)
    Пользователь Аватар для elefantkip
    22.01.2010
    Санкт-Петербург
    21
    Smile ПЧВ1 [M00] + ПР200 (реверс и ток)
    Здравствуйте!
    Задача по контролю тока в ПЧВ для определения заклинивания и реверсу.
    Не подскажите ли команду для запуска ПЧВ1 в режиме реверс?
    И переменную для чтения превышения тока?
    Создана программа в OwenLogic для ПР200. Нужно ли передавать данные старшим байтом вперёд?
    Прошу проверить и подсказать: переменная "Выбор реверса" (адрес 8539),
    если записать "1" - будет ли при включении по регистру 49999 реверс "1148" (0100 0111 1100)?
    Или нужно формировать другую команду?
    Чтение предупреждения "Высокий ток" (регистр 4509), будет 1 или 0? Или другое значение (0,00 - 60,0)?
    Это значение тока 60,0 (А)? И нужно сравнивать с паспортом (разрешённый ток)?
    Благодарю за ответы!
    С уважением,
    инженер по оборудованию
    Лесковец Юрий Анатольевич
    ООО «Элефант», ООО «ОВЕН-КИП»
    Моб. тел.: +7-911-195-94-01 (МТС, Whatsapp)
    Доп. моб. тел.: +7-911-920-37-15 (+7-812-920-37-15)
    Тел.: +7 (812)528-65-00, 528-96-78 (СПб)
    Доп. тел. +7 (499)344-65-00 (Москва)
    195196 Санкт-Петербург, ул. Таллинская, дом 5, офис 202
    www.elefantkip.ru, mail@elefantkip.ru
    22.01.2010
    Санкт-Петербург
    21
    И, желательно, при реверсе, повернуть на 1/4 оборота назад.
    Последний раз редактировалось elefantkip; 10.04.2023 в 16:06.
    С уважением,
    А датчик положения стоит какой марки, модели? Разрешение какое? А ПР200 тут вообче зачем?
    Глупостей можно избежать, если подробно описАть проблему с конкретным оборудованием и предложить технологию реагирования на эту проблему, с вариантами выполнения.
    Здравствуйте!
    Добрый день! Напишите, пожалуйста, нам на почту support@owen.ru
    Продукт менеджер направления СПУ
    22.01.2010
    Санкт-Петербург
    21
    Здравствуйте!
    Отправил на почту.
    С уважением,
  1. ПР200 + ПЧВ1
    от AlexStitch в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 06.11.2023, 09:54
  2. Центрифуга Пр200+ПЧВ1+сп307
    от SUNGORM в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 14.10.2022, 12:21
  3. автоматический реверс двигателя на ПР200
    от yupa в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 01.07.2019, 12:07
  4. реверс пчв
    от Shugai в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 12:42
