Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Протокол http на ПЛК110 M02
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    980
    По умолчанию Протокол http на ПЛК110 M02
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Появилась задача с реализацией протокола http на Codesys v2.
    Буду благодарен, за примеры. Спасибо.
    10,687
    в oscat нет вариантов?
    01.11.2022
    <7924127@mail.ru> Минск
    489
    Вот, тож озадачился TFTP на ПЛК и ПЛК160.
    Последний раз редактировалось ПавелП; 05.05.2023 в 11:25.
    Старая тема.. но поднему вопрос - HTTP было бы не плохо на обновлённом ПЛК160 - в качестве упрощённого HMI.. не охото городить панель и проект под неё.. если надо менять 4 параметра в системе и нажимать дистанционно 3 кнопки, связь по Ethernet - красота, из соседнего здания смотреть за температурой и выставлять новые значения с ПК технолога-термиста-пирометриста.
    01.11.2022
    489
    Это да.
    Но вынужден по удалёнке через RustDesk подключатся и рулить...
    Попытался включить облако минимальное бесплатное к ПЛК160,
    непошло,написал в службу поддержки - прислали ... через месяц
    прайс с ценами...
    01.11.2022
    489
    Старая тема.. но поднему вопрос - HTTP было бы не плохо на обновлённом ПЛК160 ...
    Согласно документации
    На ПЛК запущен TFTP-сервер для передачи данных по протоколу TFTP (см. RFC 1350 – THE TFTP PROTOCOL (REVISION 2) http://tools.ietf.org/html/rfc1350).
    Следует обратить внимание, что только RAM-диск доступен для TFTP протокола, а также отсутствует функция разграничения доступа.
    Сервер доступен на всех интерфейсах ПЛК по соответствующим IP-адресам на порту 69.
    Подробный пример доступен в документе «Руководство по работе с файлами на ПЛК по протоколу TFTP», который находится на странице CODESYS V2 на сайте owen.ru.
    Этот документ Вот этот подробный пример и не работает.
    Ссылка на rfc1350 - это вообще нечто узкоспециализированное.
  1. ПЛК 110 и HTTP
    от Studiedlist в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 07.03.2021, 08:16
  2. протокол тензо м и плк110-М02
    от Yerabdi в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.10.2020, 06:13
  3. ПЛК110 HTTP GET и SQL
    от Sersh.it в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 14:20
  4. СП270+ПЛК110 по RS-485 протокол Modbus
    от Stas в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 18.07.2011, 11:14
  5. плк110-трм148. протокол овен. ошибка 81. хелп!!!
    от MPEG1397 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 17.08.2010, 06:32
