Добрый день! ПР102 управляет устройствами, команды на управление передаются по modbus (ПР102 - slave). Возник вопрос, как сохранить последнее полученное значение в энергонезависимой памяти? Так, что бы при перезапуске по питанию ПР102 вернулся в тот режим, в котором находился до отключения. Сетевую можно сохранить в стандартную, сделать ее энергонезависимой, и использовать дальше её. Это понятно. Как все это поведет себя при перезапуске? Значение сетевой, при запуске, до получения данных от мастера = 0. Оно затрет восстановленное из энергонезависимой памяти значение? Нужно сохранять 4 целочисленных переменных. Не пойму, возможно ли с помощью функций ПР102 реализовать это? Если да, направьте в нужную сторону..
Ответить с цитированием
