Страница 13 из 13 ПерваяПервая ... 3111213
Показано с 121 по 129 из 129
Тема: ПЛК 200 Master + СП310 Slave
  1. #121
    По вашему скриншоту - у вас когда-то недолго была связь со слэйвам, а потом пропала.
    В итоге - на каких устройства задержка? На VCI?
    MCI_ подключил последним. До этого он был отключен. Задержка на всех по разному, тако ощущение что если запускаешь какой либо ЭД и продаешь перед опросом его, то сработает быстро, а если попал сразу после опраса получается задержка. Сниму небольшое видео позже.
  2. #122
    Схема подключения
  3. #123
    12,211
    Тогда на каких ПЧ задержка? Как они в проекте называются?
  4. #124
    постараюсь сделать видео
  5. #125
    Здравствуйте. Видео запуска и остановки MCI_G50_1_01_1 https://disk.yandex.ru/i/3YwzDQ_4ENqsqw Вот думаю может поставить TP — функциональный блок «импульс-таймер на все пуски и стопы, решит ли это вопрос?
    Последний раз редактировалось ivan.v; 07.07.2023 в 21:35.
  6. #126
    Евгений добрый день. Возможно ли на панели делать установку бита кнопкой, а сброс этого бита в плк после обработки? Тогда можно будет не держать кнопку и не ждать когда дойдет сигнал.
  7. #127
    12,211
    Да, это возможно - например, с помощью элемента Переключитатель с индикацией.
  8. #128
    При включении этим элементом бита, нету возможности его отключить из вне. Только еще одним переключателем с функцией перевода бита в выключенное состояние. Возможно ли это сделать с помощью макроса?
  9. #129
    12,211
    Вы можете изменить состояние переключателя со стороны ПЛК.
    Посмотрите пример для вашего случая:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/21_Exam...10_3517_v1.zip
  1. Два ПР200 - slave. СП3хх - master. Обмен инфы между slave/
    от sertol64 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 14.06.2021, 21:32
  2. Weintek eMT3070B (master) + ПР200(slave)+Контроллер ГА (slave) по RS-485
    от Gonofar в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 08.08.2020, 21:40
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.06.2020, 09:51
  4. ПЛК73 slave - СП310 master ModBus вопрос по обмену
    от Иван Чернецкий в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 21.02.2017, 15:55
  5. ПЛК(Slave) < СП270(Master) > ПЛК(Slave). Хождение по экранам при потере связи.
    от masterfloMaster в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 18:41
