Страница 2 из 13 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 129
Тема: ПЛК 200 Master + СП310 Slave
    Визуализацию для панели можно создать только в Конфигуратор СП300.
    Отобразить на этой панели визуализацию, созданную в CODESYS, не получится.
    По учебным видео видел что визуализацию создают так, это не правильно? Извините конечно что засыпаю вопросами. ПР 103 может работать в slave tsp? Правильно понимаю, что нужно с помощью этого регистра 4108 опрашивать вход №1
    Последний раз редактировалось ivan.v; 28.03.2023 в 21:39.
  3. #13
    Это визуализация, которую вы сможете увидеть в web-браузере при подключении к ПЛК.
    Отобразить ее на экране СП310 у вас не получится.
    Спасибо с этим теперь понятно.
  4. #14
    Или ПР может только по Modbus rtu в slave работать?
  5. #15
    31.01.2019
    РФ/РБ
    917
    Данная визуализация создается на графических панелях. Не на вашей.
    ПР может выступать как мастером, так и слейвом. Как настроите. Но перед настройкой подумайте. Мастер может быть только 1. Слейвов - много.
    В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик
  6. #16
    Разобрался нужно создавать переменную свою для slave. Спасибо огромное за помощь.
  7. #17
    31.01.2019
    РФ/РБ
    917
    Если у ПР 2 порта - рекомендую, на одном порту выступать мастером, на втором - слейвом. Если только один порт - выберите, как вам лучше.
  8. #18
    А если нет потребности в двух режимах? Он мне нужен как слейв пока. За совет спасибо !!!
  9. #19
    Евгений здравствуйте. Можете пожалуйста помочь разобраться с выводом аналогового сигнала с ПР 103 на панель СП310. Что я сделал не правильно тип переменной указал вроде правильно, но значения не доходят. Смысл прочитать значения и записать в панель.
  10. #20
    12,196
    У вас ПР опрашивает СП310?
    Тогда выложите проекты для ПР и СП, пожалуйста.
    Почему вы решили приложить скриншоты из CODESYS?
  1. Два ПР200 - slave. СП3хх - master. Обмен инфы между slave/
    от sertol64 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 14.06.2021, 21:32
  2. Weintek eMT3070B (master) + ПР200(slave)+Контроллер ГА (slave) по RS-485
    от Gonofar в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 08.08.2020, 21:40
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.06.2020, 09:51
  4. ПЛК73 slave - СП310 master ModBus вопрос по обмену
    от Иван Чернецкий в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 21.02.2017, 15:55
  5. ПЛК(Slave) < СП270(Master) > ПЛК(Slave). Хождение по экранам при потере связи.
    от masterfloMaster в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 18:41
