Страница 14 из 14 ПерваяПервая ... 4121314
Показано с 131 по 134 из 134
Тема: ПЛК 200 Master + СП310 Slave
  1. #131
    Добрый день! Вопрос - сигнал конвертируется в Real - без формулы , прямая передача температуры - умножаем на 10 (тогда новая переменная типа |INT будет?) потом в word и отправляем. Как код в версии 2,3 на ST выглядеть будет?
  2. #132
    А зачем в word?
    iVar := REAL_TO_INT(rVar * 10.0);
    Про диапазон значений INT не забывайте
  3. #133
    Спасибо за быстрый ответ! Для экономии памяти получается, и нужны именно целые числа. Если на мой вопрос про переменную типа INT - ответ был *нет новой переменной не будет или не нужно при *10. В таком случае как раз и word понадобился бы
  4. #134
    При использовании типа "WORD" можно внезапно получить температуру в районе 6000 градусов при уходе значения rVar в область отрицательных значений
  1. Два ПР200 - slave. СП3хх - master. Обмен инфы между slave/
    от sertol64 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 14.06.2021, 21:32
  2. Weintek eMT3070B (master) + ПР200(slave)+Контроллер ГА (slave) по RS-485
    от Gonofar в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 08.08.2020, 21:40
  3. Обмен данными СПК107 (master) ПР200 (slave) ТРМ151 (slave)
    от АндрейJ в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 29.06.2020, 09:51
  4. ПЛК73 slave - СП310 master ModBus вопрос по обмену
    от Иван Чернецкий в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 21.02.2017, 15:55
  5. ПЛК(Slave) < СП270(Master) > ПЛК(Slave). Хождение по экранам при потере связи.
    от masterfloMaster в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 17:41
