Показано с 1 по 10 из 13
Тема: ПР-103 в режиме Slave по ethernet
    По умолчанию ПР-103 в режиме Slave по ethernet
    Здравствуйте. Подскажите, правильно ли я понимаю, что ПР103 не может быть Slave устройством по сети ethernet?
    09.12.2013
    1,176
    Откуда такая информация?
    Только RS 485 1 и 2
    Только RS 485 1 и 2
    Похоже, что прибор сразу доступен как Slave по Modbus TCP, без каких-либо дополнительных действий
    Такое возможно?
    Такое возможно?
    В описании и справке упор делается на подключение к OwenCloud и в настройках есть такое:
    изображение_2023-03-28_122216272.png и такое изображение_2023-03-28_122254231.png
    Возможно, эти настройки относятся не только к облаку, а вообще к доступу по ModbusTCP
    Лучше конечно попробовать
    10,693
    и порт где? или по умолчанию 502 и не поменять кому надо?
    Slave по Modbus TCP работает. Проверенно. Можно проверить с помощью Owen OPC Server. Я с компом связывал. Мне нужно с компа управлять установкой.
    Добрый день. Подскажите пожалуйста возможно ли передать другим способом значение BOOl в режиме slave, пишет "В режиме Slave сетевые переменные не поддерживают булевский тип данных"
    09.12.2013
    1,176
    Рядышком тема https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37923
  1. ПЛК 150-220 А. М. В режиме Modbus slave'e
    от Spravkah в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.09.2022, 23:20
  2. ПЛК 100 (в режиме modbus tcp slave) + Cloud
    от Big280 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.01.2022, 10:00
  3. СПК в режиме MODBUS Slave средствами CDS
    от ASo в разделе СПК1хх [М01]
    Последнее сообщение: 15.11.2019, 16:45
  4. Modbus и ПЛК63 в режиме slave
    от SlavikP в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 25.11.2017, 20:02
  5. СПК107 в режиме Slave
    от Toshix в разделе Наши проекты
    Последнее сообщение: 29.04.2015, 14:08
