Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Проблема передачи пакетов ПЛК110-МУ110
    По умолчанию Проблема передачи пакетов ПЛК110-МУ110
    Добрый день! Прошу помощи, не можем найти проблему, суть: стоит ПЛК110 (2), к нему по 485 несколько МУ110-8и подключено, каждый выход управляет отдельным частотником по 4-20, в самом ПЛК пиды настроены, при старте системы, ПЛК видит давление, от него рассчитывает 4-20, и ставит необходимое значение на выходе (рисунок 1), НО, по какой то известной только Верховному до МУ эти пакеты не доходят (на выходе они дают 4 ампера). Что самое интересное, иногда значения "проскакивают" на МУ, он их запоминает (мы проверяли и по горячке 485 отключали), однако спустя 5 минут работы до МУ доходит НУЛЕВАЯ установка (как в ПЛК 0 задать на выход) и частотники уходят в минимальную рабочую частоту, спустя 1-400 секунд изначальная установка (которая стоит на выходе, рисунок 2) снова начинает доходить до МУ и МУ, согласно значению, выдаёт необходим ую уставку 12 ампер (50% на выход). Что это такое, и как нам быть? Любая помощь будет актуальна, спасибо!
    Отключите частотник от аналогового выхода, подключите миллиамперметр. В программе отключите выход от ПИДа и подавайте значения 0...1000 любым удобным способом. Контролируйте ток на выходе модуля, проверяйте соответствие.
    Скриншот кстати на МастерСкаду совсем не похож
    Прежде надо конфигуратором МУ110-8и проверить.
    А в конфигурации ПЛК какие настройки ?(фото для примера,от МВ110-6у)
    Да, такие же регистры 8шт, адреса от 0 до 7
    Наверно действительно нужно начать с конфигуратора МВ110 и посмотреть что на выходе .Ток какой тестер показывает? 4...20 есть между МВ110 и ПЧ? Ну и протокол заодно проверить(что бы модбас был установлен,по умолчанию "ОВЕН"))
    Последний раз редактировалось Вова13; 28.03.2023 в 13:57.
  1. ПЛК110-60 + МВ110-32ДН+МУ110-16Р+МУ110-8И Проблема Modbus RTU
    от Diesel_spb в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 14.12.2021, 05:24
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.03.2021, 18:33
  3. Проблема передачи сигналов по ModВus
    от Olechka в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.12.2015, 11:50
  4. Проблема передачи данных ПЛК <=> ПК
    от DrKillJoy в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.12.2012, 11:09
  5. проблема передачи данных с укт38-щ4.тс
    от лера в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.06.2010, 19:57
