Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Multi-Protocol MasterOPC Server
    По умолчанию Multi-Protocol MasterOPC Server
    Добрый день. Всем спасибо за помощь с owen opc server.
    Следующий шаг это получить данные с Тexнограф–160. На форуме нашел только одно упоминание про этот прибор.
    Но ни чего не понятно. На просторах интернета нашел
    1. Программа OPC для приборов "Технограф" существует в варианте поддерживающем спецификацию OPC DA1 (текущие данные) (с частичной поддержкой OPC DA2.0).
    2. Отлаживалась по OPC клиенту VisualOPCTest Validator v3.0.3200 и SCADA Iconics GraphWorx 8.0
    3. На этапе ознакомления и тестирования ПО бесплатное, дальнейший статус зависит от показанных результатов практического испытания на Вашем предприятии с конкретно Вашими клиентами и SCADA-ми (возможно потребуется корректировка и доработка, т.к. OPC протокол не столь однозначно трактует некоторые моменты).
    4. По конечным результатам пуско-наладки Ваше предприятие принимает решение об использовании ПО
    5. При положительных результатах и решении о штатном использовании ПО в техпроцессе и определении коммерческой(или иной) выгоды от его использования, можно обсудить размер стоимости ПО и формы его развития и поддержки.
    6. При отсутствии со стороны предприятия возможности(желания) оплатить лицензию на использование ПО, его можно использовать и в дальнейшем бесплатно, но, естественно, развитие ПО и его тех.поддержка для Вашего предприятия остается на усмотрение разработчика.
    Описание и тестовый вариант лежат здесь http://skw2000.narod.ru/tehnograf.htm
    Данная программка как раз и отдает данные в ifix.
    Вопрос как подружить этот Технограф-160 с любой SCADA?
    10,662
    А описание протокола обмена на эту хрень есть? или только некий OPC от производителя и больше ничего?
    Ну и кто мешает поставить их OPC и просто пользоваться, если она бесплатна?
    Пользователь Аватар для dreambelarus
    13.12.2019
    Водоподготовка «Terra Incognita»:))) Юрий Леонидович
    153
    Этот ОПС не "виден" для Инсатовского и две скады пробовал по DA нет его в списке локальных серверов OPC DA. Хотя запускается он сразу в автомате. Либо DA не полноценный либо еще чтото. Там сверху Фамилия разработчика может с ним пообщаться? А так вроде все понятно сетевые режимы через ini файл вводятся. Теги тоже все просто...может версия DA1...надо древние скады пробовать или инсатовцев попытать я думаю там подскажут а если еще и проспонсируете...
    Да и самое главное вы ОПС запускали? Чтение приборов получили на экране ОПС? Или так пока хотелки? А так любая современная скада с потдержкой DA должна в автомате ОПСюк цеплять со списком всех доступных тегов...возможно на заре какихто модификаций было все по другому...но вообще это и задумывалось чтобы пользователь мог свободно выбирать скады по желанию или карману, иначе уже делалось в самой скаде опрос специфичных протоколов и вы были к ней привязаны без шансов на попытку к бегству))))
    Последний раз редактировалось dreambelarus; 27.03.2023 в 08:58.
    ...Веселись юноша в юности своей...
    Какая чушь...
    10,662
    dreambelarus возможно многие давно не поддерживают DA1 и в этом проблема?
    13.12.2019
    153
    Насчет чуши не понял. Просвятите неграмотных ...не разу не специалист в этой узкой области но юзаю порядка 7 скад как отечественных так и импортного производства есть с чем сравнить...
    Последний раз редактировалось dreambelarus; 28.03.2023 в 05:30.
    Прошу помощи с MultiProtocol OPC server , есть два ПК, на ПК1 установлен ОРС DA сервер буржуйский
    подключится к нему с другого ПК2 OPCклиентом не получается, не спрашивайте почему на это не знает ответа никто (опыт подключений OPC серверклиентов есть).
    На пк1 установил тестовый MultiProtocolOPCserver так же установили его на ПК2.
    MultiProtocolOPCserver на ПК1 подключили к буржуйскому ОРСDA, со стороны ПК2 подключили MultiProtocolOPCserver к MultiProtocolOPCserver ПК1 по UA, читаем значения все работает.
    Есть необходимость изменить имена тегов на MultiProtocolOPCserver ПК2.
    Пример: тег читаемый MultiProtocolOPCserver ПК2 имеет вид: "OPCUACLIENT.DATA.OPCDACLIENT.1.2.3.4" есть ли возможность как то изменить имя тега на MultiProtocolOPCserver ПК2 для OPC DA клиента который будет к нему подключатся на "1.2.3.4" ? Для этого будет нужно создавать программный тег "1.2.3.4" и через скрипты записывать в него значение из "OPCUACLIENT.DATA.OPCDACLIENT.1.2.3.4" ?
    Есть еще какие - то варианты?
    На ПК2 установите MultiProtocol OPC server и в свойствах протокола для OPC DA Device установите Synchronous reading. Попробуйте.
    Тут вообще не понял. А что, штатное переименование тэгов уже не работает?
    Спасибо_________
    13.12.2019
    153
    Добрый вечер. Вопрос про mqtt
    Записываю данные из MultiProtocol OPC server в топики на брокер WQTT.RU без проблем. А вот с чтением c брокера в ОРС что то не понял ....хочу создать типа виртуальный канала ...пробовал в скриптах что то не взлетело....направьте на путь истинный. Телефоном и эксплорером на компе топики читаю с брокера без проблем.
    Последний раз редактировалось dreambelarus; 10.12.2023 в 19:37.
  1. Multi-Protocol MasterOPC Server - странности.
    от imaex в разделе OPC Серверы
    Последнее сообщение: 26.09.2022, 13:27
  2. Multi-Protocol MasterOPC Server запись тега в SQLite
    от Bigpapasugrob в разделе OPC Серверы
    Последнее сообщение: 21.09.2022, 11:48
  3. Multi-Protocol MasterOPC Server + туннелирование
    от Terminat в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.05.2020, 09:14
  4. MULTI-PROTOCOL MASTEROPC SERVER
    от oleg1821 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.11.2018, 07:38
  5. глючит multi protocol masteropc server
    от Makc в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 16.07.2018, 10:40
