Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 61
Тема: Поддержка Modbus UDP
  1. #51
    10,257
    Может вы ранее написанное пропустили. Таймаут - всегда. . Т.е. его - нет с точки зрения клиента. А он - есть )).
    подробнее расшифруйте, я просто не про теорию говорю, а про опыт с конкретным мастером modbusTCP по UDP, локальный порт для принятия ответа всегда есть
  2. #52
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,251
    Цитата Сообщение от imaex Посмотреть сообщение
    Извините, а какая такая "модель" Вас интересует? .
    Я ранее пример для tcp привел. пост#22
    Вы сомневаетесь в самом факте реализации modbus-мастера через upd? Совершенно напрасно.
    Из раннего "...Причем и не говорю что модбас-udp не возможен/не нужен.."
  3. #53
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,251
    подробнее расшифруйте...
    Пост#25.... и дальше
  4. #54
    10,257
    и что там, рассуждаете про MBAP, ни как не связано не совпадение счетчика с отсутствием ответа вообще
  5. #55
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,251
    Видимо не дочитали про причины. Выявленные далее.
  6. #56
    Ethernet/IP повторяет заголовки TCP, по этому его пропускают все коммутаторы на ура. Он просто замещает TCP, не более. UDP там не пахнет и близко.
    Правда?
    А коммутаторы вообще на L2 работают, они ни про tcp, ни про udp, ни даже про ip знать ничего не обязаны.
    ЗЫ: кстати, а вот как раз для EtherCAT стек tcp/ip вообще опционален.
    Последний раз редактировалось imaex; 27.03.2023 в 12:01. Причина: добавлено
  7. #57
    10,686
    EtherNet/IP использует TCP-порт с номером 44818 для явного обмена сообщениями и UDP-порт с номером 2222 для неявного обмена сообщениями
    imaex дальше требуется переводить? вообще Ethernet/IP немного разномастный, но если сравнивать с Modbus TCP, то первая часть - "явный обмен сообщениями" полностью повторяет TCP в рамках заголовка и прочего. То есть его не требуется заворачивать еще дополнительно в TCP стек.
    з.ы. с неявными сообщениями как-то не разбирался, когда на руках AllenBradley был. Он работал по 44818 порту, то есть использовал именно явный обмен.
  8. #58
    Вам, похоже, что да. В Ethernet/IP TCP используется для передачи некритичных по времени данных. То, что критично ко времени, передаётся по UDP.
  9. #59
    10,686
    imaex прежде чем тыкать кого-то в Вики, попробуйте на контроллере прочитать и изменить переменные по UDP. Даже если вам будут эти данные критичны при обмене.
    Это опять из серии, на заборе написали, а там доски... потому что по UDP вам не отдаст данные ни один контроллер.
  10. #60
    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    А что мешает в настройках сделать побольше период ожидания ответа мастером ?
    Тем что он больше. И если устройство отвалилось - дольше будет ждать. А в случае UDP - ждать дольше - похоронить саму суть "быстрого" UDP
  1. Поддержка Modbus TCP
    от Солнечный заяц в разделе СПК2хх
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 23.04.2018, 02:12
  2. Поддержка МОДУС
    от CheeryNick в разделе Модус 5684-0
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.06.2015, 10:15
  3. Поддержка протокола ModBus ТРМ138
    от sega в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 08:52
  4. УВАЖАЕМАЯ ТЕХ. ПОДДЕРЖКА!!!
    от Лёша в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.08.2009, 11:03
  5. Поддержка OPM2 протокола ModBus
    от AndreyS в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 21.10.2007, 11:37
