Показано с 1 по 10 из 13
Тема: РЗУ-420. Непонятные показания измерений.
    По умолчанию РЗУ-420. Непонятные показания измерений.
    Здравствуйте.
    Не нашел раздела по моему вопросу, поэтому пишу здесь.
    Приобрел РЗУ-420, преимущественно для имитации токового датчика 4..20 мА.
    Но, раз уж, прибор может диагностировать токовую петлю, непреминул воспользоваться этой возможностью.
    Проверял два датчика давления Данфосс 16 бар 4..20 мА (установлены с 16-го года).
    Система автоматики "умерла", но отдельные контуры еще работоспособны, поэтому была возможность измерить ток и напряжение контура используя как штатное питание 24 В шкафа (внешнее для РЗУ-420), так и запитывая контур от РЗУ-420.
    По обоим датчикам получились разные странные результаты. Было на что ориентироваться - в системе 7 показывающих манометров (3 на всасывании, 4 на нагнетании). Забегу вперед - измеряемое датчиками давление нагнетания составляет 4,8 бара.
    Скажу сразу, никакого резистора на проводнике с измеряемым параметром не ставил. Из РЭ на РЗУ-420, вроде как, понял, что не обязательно.
    Датчик №1
    Внешнее питание 24 В контура: 8.636мА 29.0% (режим ИзмI), 20.8В Uпит 4.9В (режим ИзмU).
    Внутреннее питание (режим ГенI ступенчатый):
    4 мА<br>4 мА 0% 4.7 В 1190 Ом
    6 мА<br>6 мА 12.5% 5.2 В 870 Ом
    8 мА<br>8 мА 25% 5.9 В 740 Ом
    10 мА<br>10 мА 37.5% 10.3 В 1040 Ом
    12 мА<br>12 мА 50% 22.6 В 1890 Ом
    14 мА<br>11.95 мА 62.5% ОБРЫВ -
    16 мА<br>11.95 мА 75% ОБРЫВ -
    18 мА<br>11.97 мА 87.5% ОБРЫВ -
    20 мА<br>11.97 мА 100% ОБРЫВ -
    21 мА<br>11.98 мА 106.3% ОБРЫВ -
    25 мА<br>12 мА 131.3% ОБРЫВ -
    Датчик №2
    Внешнее питание 24 В контура: 4.559мА 3.5% (режим ИзмI), 2.15В Uпит 4.9В (режим ИзмU).
    4 мА<br>4 мА 0% 0.9 В 230 Ом
    6 мА<br>6 мА 12.5% 1.4 В 240 Ом
    8 мА<br>8 мА 25% 1.9 В 240 Ом
    10 мА<br>10 мА 37.5% 2.4 В 240 Ом
    12 мА<br>12 мА 50% 2.9 В 240 Ом
    14 мА<br>11.95 мА 62.5% 3.4 В 240 Ом
    16 мА<br>16 мА 75% 3.8 В 240 Ом
    18 мА<br>11.97 мА 87.5% 4.3 В 240 Ом
    20 мА<br>11.97 мА 100% 4.5 В 230 Ом
    21 мА<br>11.98 мА 106.3% 4.5 В 220 Ом
    25 мА<br>12 мА 131.3% 5.0 В 200 Ом
    Вроде как, датчики просятся к замене, потому что ни тот, ни другой в режиме ИзмI показывают странный ток.
    Прошу ваших комментариев.
    Как трактовать показания прибора?
    Заранее спасибо.
    А название столбцов таблиц где ?
    6 мА<br>6 мА - это что означает ?
    Последний раз редактировалось IVM; 23.03.2023 в 21:38.
    Просто подумал, что показания на мониторе прибора РЗУ-420, в принципе, минималистичны и трактуются однозначно.
    <br> - это html-тег перевода каретки, просто форум "не проглотил" его, хотя, например, таблицы рендерятся данной площадкой именно из html-тегов.
    Считайте, <br> - это дефис или дробь (для семантического разделения информации).
    На всякий случай, прикладываю фрагменты фотографий в отдельные моменты измерений (уверен, из них станет более понятным мой пространный пост с таблицами).
    Светлые пятна - это внутренняя подсветка экрана прибора РЗУ-420.
    Датчик №1
    (всю таблицу наглядно не представляю, только строки с генерацией 4 мА и 14 мА)
    Датчик №2
    (как и для первого датчика, представляю только строки с генерацией 4 мА и 14 мА)
    Чем ломать голову, проще взять новый рабочий датчик, снять показания и сравнить.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    Здравствуйте. На РЗУ420 надпись ОТКАЗ. Как с этим бороться или в ремонт? Спасибо
    По РЭ:Неисправность внутреннего источника питания контура
    Похоже аккумулятор сдох, или что там.
    PS Хотя на низкий заряд аккумулятора другой индикатор... А меняли аккумулятор?
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 10.06.2024 в 13:14.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    Пробовал и от БП, и от батареек( в норме) - один и тот же результат. По идее это должно быть задокументировано, что делать пользователю в этом случае-перезагрузить, проверить БП, отправить в ремонт.... В РЭ написано- ОТКАЗ(мигает) это неисправность внутреннего источника питания контура. Похоже в ремонт
    Последний раз редактировалось Александр Ч.; 10.06.2024 в 14:51.
    9,946
    Так может попробовать отключить питание контура от внутреннего источника, в смысле, можно от внешнего источника питать.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    Конечно. Но не совсем удобно. Вообще непонятно -это неисправность , кот. требует отправки или можно исправить к примеру сбросом, перезагрузкой ПО, перепрошивкой....?
    Цитата Сообщение от eg-01 Посмотреть сообщение
    А зачем Вы используете режим генерирования тока для измерения тока преобразователя давления?
    Этот режим нужен для эмуляции датчика давления.
    Для датчика с пассивным выходом только так. Или нет? А, вопрос про генератор... Туплю...
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 26.02.2020, 13:15
  2. Непонятные ошибки компиляции
    от nestor в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 16:34
  3. ПМ01 при вводе команд выдает непонятные символы
    от Energet в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.11.2014, 15:24
  4. непонятные знаки при адресации ИП320
    от desperadoes в разделе ИП320
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 11:14
  5. ПЛК63 - непонятные паузы в исполнении при опросе по 485
    от Alex_yu в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 02.07.2011, 22:54
