Показано с 11 по 20 из 30
Тема: ПР200 светофор
    10,682
    один вопрос, если с одной стороны подъехало много первыми, а с другой пару маши будут ждать до бесконечности?
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Мне одному кажется, что установка сферического зеркала в углу шлюза и двух дорожных знаков 2.6 и 2.7 решит эту "проблему" на много быстрее, а главное ДЕШЕВЛЕ!))))))))
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Вот мой вариант, ваш переделанный Вложение 66609
    Горит зеленый, машина заехала за поворот и следом за ней "НА ЗЕЛЕНЫЙ" заезжает еще одна. Первая машина выезжает. Вторая машина находится в начале шлюза и в этот момент происходит переключение сигналов. Заезжает машина с другой стороны.
    Бумс, опять пробка)
    И еще, заезд нарушителя под красный переключает сигналы светофора в вашем варианте)
    Последний раз редактировалось Filini; 18.03.2023 в 14:23.
    8,246
    Цитата Сообщение от nijillix Посмотреть сообщение
    Добрый день все.
    Впервые работаю с ПР200, да и вообще принципе с такими штуками, поэтому хочу вас попросить направить на путь истинный, что мне не хватает в решении задачи. Уже голову сломал.
    У нас в гаражном обществе есть узкое место на повороте и, честно, уже надоело там разъезжаться. Решили поставить себе такую систему светофоров.
    Дано:
    2 Светофора (зеленый и красный)
    - 1 Зеленый подключен к Q1
    - 1 Красный подключен к Q2
    - 2 Зеленый подключен к Q3
    - 2 Красный подключен к Q4
    2 Фотоэелемента (ИК датчики на пересечение)
    - 1 подключен к I1
    - 2 подключен к I2
    Если ни кто не едет - оба светофора должны гореть зеленым;
    Если с какой либо стороны заехали в шлюз, то с противоположной стороны должен загореться светофор красным;
    Если заехали одновременно, то красный загорается на 1-вом светофоре;
    И на всякий случай если никакого движения нет, то светофоры должны сброситься через 30 сек до состояния все зеленые.
    Схему и проект прикладываю. Прошу подтолкнуть в нужную сторону
    Где Вы такое видели, чтобы на взаимно исключающих направлениях одновременно горел зелёный цвет?
    Такого не должно быть в принципе, ну если это разумные существа делают!
    В смысле, если никто не едет на приоритетном направлении зажгите зелёный, а в обратном - красный!
    При подъезде авто в неприоритетном направлении, автоматика, если нет встречного авто зажигает зелёный, всё!
    И это тот редкий случай когда согласен с "мелким", в смысле, если очередь в обе стороны, надо светофор использовать как обычно, в смысле, периодически менять направление проезда, период смены направления проезда в ту или иную сторону можно сделать разный!
    Вот когда-то подобную задачу решали:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=33273
    В смысле, не то, что она Вам полностью подходит, но некоторые моменты можно позаимствовать, например подсчёт авто в ту или иную сторону, исключение из подсчётов людей и другую живность, Вам то наверно известней, что Вы хотите, как Вы хотите, в смысле, с любой логикой проблем не вижу(дело техники), но надо сформулировать правильную логику, я понимаю, у Вас с этим проблемы! И этой темой можно себя не ограничивать, в смысле, брать отовсюду, если Вам подходит!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 18.03.2023 в 20:48.
    10,682
    Сергей0308 зеленый с двух сторон означает, что путь свободен в обе стороны и датчики никем не перекрыты. Смысл делать по времени зеленый-красный если там НИКОГО ?, это в гаражах, а не на дороге...
    з.ы. представьте мигающий желтый вместо зеленых, суть та же... Кто первый заехал, тому надо уступить. И тут так же, кто первый заехал под зеленый (пересек датчик) включает с другой стороны красный, пока машина не выедет.
    Одна только проблема, на встречном направлении в этот момент так же подъехала машина и перекрыла датчик, система никак не узнает, что машина проехала (выехала)
    8,246
    Так какой смысл создавать возможные проблемы, если можно их не создавать?
    Вот Вы например понимаете убыточность тепловых насосов на данный момент времени, Вы же не будете их другим советовать?
    Типа я помучился, пускай и другие помучаются, чтобы жизнь мёдом не казалась!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 18.03.2023 в 23:15.
    10,682
    Сергей0308 ну вообще-то никакой убыточности нет, есть физика, которую не обманешь, а людям втирают... это про системы воздух-вода.
    а тут два зеленых означает, что никто не заехал в шлюз ни с какой стороны, и даже близко не приблизился, так как датчики стоят гораздо раньше. Не жди а просто езжай
    Сделать зеленый-красный при полном отсутствии кого-то, просто ждать время, пока не переключится, зачем терять время ?
    8,246
    Ну так сделайте по-человечьи, датчики заранее поставьте, метров за 10, как уже советовали, светофор переключится за миллисекунды и останавливаться не придётся!
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Сергей0308
    (выехала)
    Дядь, иди ПДД учи. Когда желтый мигает, то работают знаки приоритета висящие под ним или правило правой руки.
    Попробую придать форму задаче, чтобы не подраться.
    Исходное состояние, шлюз-пуст, с двух сторон - зеленый.
    Датчик за 10 метров до въезда в шлюз - место, где еще можно разъехаться со встречным.
    Какая сторона первая займет это место, та и открывает движение - другой стороне красный, а шлюзу +1 машина.
    Получается еще до заезда в шлюз даже при пересечении датчика (чуть-чуть опоздал, не сдавать же назад), при загорании красного сигнала водитель должен остановиться.
    На выезде надо, как-то сделать -1 машина и пока в шлюзе > 0 - светофоры продолжают гореть в соответствии с открытым движением.
    При 0 в шлюзе - в исходное, и понятно, что если датчик с другой стороны уже пересечен, то он откроет движение в другую сторону.
    Получается потребуется по два датчика с каждой стороны, один за 10 метров, чтобы занять шлюз, а второй счетный на въезде/выезде из шлюза.
    При такой схеме не будет регламента проезда через шлюз, и если с одной стороны большой поток, то с другой - пробка.
    Но если проезд без регламента всех устраивает, то необходимо пересмотреть количество датчиков и места их размещения.
  1. Светофор codesys 2.3
    от АлександраПГУТИЧЕМПИОН в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.12.2022, 16:50
  2. Программа светофор
    от Gordan007 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 09.04.2017, 07:28
  3. Светофор
    от bzzzic в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.04.2015, 09:09
  4. Светофор
    от bzzzic в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 26.04.2015, 21:43
  5. Ответов: 71
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 13:18
