Показано с 1 по 8 из 8
Тема: HT - 2544.ZD3
    По умолчанию HT - 2544.ZD3
    Доброго времени суток. Имеется ТР HT - 2544.ZD3 , работать должно в паре с ТРМ 101рт в конвекционной печи управление тэном.
    Подключил питание на ТРМ , на выход1 ( 12-13 ) повесил + _ управление ТР. ТРМ показывает нагрузку 100% , логика вся корректно работает, но ничего нет на 12-13 выходах. Что я делаю не так ?
    4,205
    РТ значит ВУ1 - реле; ВУ2 - твердотельное реле.
    Если "на выход1 ( 12-13 ) повесил +", то Вы подключились к реле, а надо использовать выход 2
    ЗЫ.
    Нужно использовать конт. 12-13
    Последний раз редактировалось petera; 16.03.2023 в 16:17.
    ЗЫ.
    Так туда и подключился)
    Установка способа управления
    Во время регулирования следует выбрать способ управления системой: прямое или обратное управление.
    В случае прямого управления значение выходного сигнала регулятора увеличивается с увеличением измеряемой величины. В случае обратного управления значение выходного сигнала регулятора уменьшается с увеличением измеряемой величины. Например, в системе нагревания по мере роста температуры значение выходного сигнала уменьшается, этот процесс имеет обратное управление.
    Способ управления выбирается заданием соответствующего значения параметра OREU:
    OR-R – обратное управление, используется для систем нагревания;
    OR-D – прямое управление, используется для систем охлаждения.
    4,205
    Надо на 9-10!
    стоит на нагрев.
    с 9-10 контактов тоже молчание... реле не включается
    ТРМ де само должно генерировать 4-6в DC ? Не надо же вешать никаких резисторов , перемычек и тд ?
  1. HD-2544.LA + заказал не тот ТРМ251 - Нужна помощь
    от gyorg в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 20.02.2021, 15:00
  2. ТРМ1 + два твердотельных реле (2544 zd3)
    от Cедой в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.06.2017, 22:42
  3. HD-2544.VA-управление переменным резистором
    от Ефим в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 22.04.2013, 06:12
