Поступают предложения сделать ещё проще:
Один регистр, где каждый бит это сообщение об аварийном состоянии какого-то узла.
Как только значение регистра изменилось, формируется полная смс и рассылается всем, кто записан в сим-карту.
Есть ещё такое мнение:
Несколько регистров, значения которых, передаются списком в одной смс. Пусть типа получатель сам интерпретирует.
Похоже многие желают мобильного контроля за работой свои ПР проектов!?
Отправлять СМС из ПР можно элементарно сменив прошивку для модуля wifi pr200,при наличии выхода в интернет. Настройки модуля через веб интерфейс. .да хоть голосовые сообщения
Последний раз редактировалось rovki; 18.03.2023 в 08:38.
Еще 2 года назад делал https://youtu.be/-Sn2fulGKu4
Да. Это конечно все замечательно. Но как я понимаю, у большинства другие ПР и установлены они на удаленных объектах.
Да и многим такие навороты и нафиг не нужны. Нам бы, говорят, просто подсмотреть за значениями некоторых бит, байт или регистров и то, только при определенных условиях.
Например, стоит где-то на краю поселка КНС или водонапорка, которая периодически по верхнему поплавку включает насос, а по нижнему - выключает.
Пусть оба этих события приходят в виде SMS. А дежурный по паузе между ними в определенные периоды будет оценивать вероятность, того что что-то идет не так и пора бы пару км туда обратно сделать. Поэтому безбожно простое и дешевое до сих пор актуально.
Куда проще маленькая плата в ПР200 . Тут все упирается в наличие интернета . Если нет ,то возможны варианты - LTE роутеры , модемы ..https://aliexpress.ru/item/400013898...7ed44aa6hjeB29
https://aliexpress.ru/item/100500527...00032440929319
Для других ПР тоже есть варианты через облако kascada cloud . Пользователь использовал такие модемы для подключение к этому облаку и удаленному управлению
https://irz.net/ru/products/terminal...eries/atm2-485 , будет видео. Для подвалов
Да, как обычно все упирается в наличие интернета и деньги... для удаленных объектов в данном случае это 2G/3G/LTE модемы с портом RS485 или роутеры + преобразователь интерфейса в том или ином виде.
1. можно заменить на микро(миниПК) с модемом встроенным или внешним.
Преимущества замены заключается в том, что этот ПК может самостоятельно отправлять СМС.
Но если объектов много, то то же СМС может отправить уже центральный узел.
При разных схемах есть минусы и плюсы, выбор как говорится за организатором...
Просто при стоимости ПМ-01 затраты либо сравнимы, либо на чем-то дешевле, на чем то дороже. Все же он стоит не 1-3 т. рублей...
