Показано с 11 по 20 из 28
Тема: пр103 + модем ПМ01, отправка смс
    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Допустим, что существует такое устройство ModbusRTU Slave-устройство. Как бы оно работало?
    1. Как распределять регистры для хранения номера получателя СМС?
    - Допустим, что в адресную книгу симки мы заранее впишем номера для рассылки.
    2. Как распределять регистры для хранения текста СМС?
    - Допустим, что в памяти стандартных СМС уже хранится массив нужных нам СМС.
    Достаточно ли будет регистров:
    1. Регистр хранение индекса адресной книги.
    2. Регистр хранения индекса СМС сообщения.
    3. Регистр или два (для float) для хранения числового значения добавляемого в конец СМС-сообщения.
    Если вдруг захочется в СМС увидеть значение какого-то параметра.
    4. Регистр управления - код команды.
    1 - отправить СМС без значения
    2 - отправить СМС со значение как INT
    3 - отправить СМС со значением как FLOAT
    0 - команда выполнена и устройство готово принять следующую (выставляется устройством после выполнения команды)
    Если так всех устроит, так давайте сделаем?!
    Идея вообще КРУТАЯ! Ещё бы сделать ПМ-01 в копусе в формате ПРки (чтобы под пластрон щита вставал как автомат), и было бы круто!
    А все настройки делать через конфигуратор ОВЕН
    Поступают предложения сделать ещё проще:
    Один регистр, где каждый бит это сообщение об аварийном состоянии какого-то узла.
    Как только значение регистра изменилось, формируется полная смс и рассылается всем, кто записан в сим-карту.
  3. #13
    Есть ещё такое мнение:
    Несколько регистров, значения которых, передаются списком в одной смс. Пусть типа получатель сам интерпретирует.
  4. #14
    Похоже многие желают мобильного контроля за работой свои ПР проектов!?
  5. #15
    12,121
    Отправлять СМС из ПР можно элементарно сменив прошивку для модуля wifi pr200,при наличии выхода в интернет. Настройки модуля через веб интерфейс. .да хоть голосовые сообщения
    Последний раз редактировалось rovki; 18.03.2023 в 08:38.
  6. #16
    12,121
    Еще 2 года назад делал https://youtu.be/-Sn2fulGKu4
  7. #17
    Да. Это конечно все замечательно. Но как я понимаю, у большинства другие ПР и установлены они на удаленных объектах.
    Да и многим такие навороты и нафиг не нужны. Нам бы, говорят, просто подсмотреть за значениями некоторых бит, байт или регистров и то, только при определенных условиях.
    Например, стоит где-то на краю поселка КНС или водонапорка, которая периодически по верхнему поплавку включает насос, а по нижнему - выключает.
    Пусть оба этих события приходят в виде SMS. А дежурный по паузе между ними в определенные периоды будет оценивать вероятность, того что что-то идет не так и пора бы пару км туда обратно сделать. Поэтому безбожно простое и дешевое до сих пор актуально.
  8. #18
    12,121
    Куда проще маленькая плата в ПР200 . Тут все упирается в наличие интернета . Если нет ,то возможны варианты - LTE роутеры , модемы ..https://aliexpress.ru/item/400013898...7ed44aa6hjeB29
    https://aliexpress.ru/item/100500527...00032440929319
  9. #19
    12,121
    Для других ПР тоже есть варианты через облако kascada cloud . Пользователь использовал такие модемы для подключение к этому облаку и удаленному управлению
    https://irz.net/ru/products/terminal...eries/atm2-485 , будет видео. Для подвалов
  10. #20
    10,661
    Да, как обычно все упирается в наличие интернета и деньги... для удаленных объектов в данном случае это 2G/3G/LTE модемы с портом RS485 или роутеры + преобразователь интерфейса в том или ином виде.
    1. можно заменить на микро(миниПК) с модемом встроенным или внешним.
    Преимущества замены заключается в том, что этот ПК может самостоятельно отправлять СМС.
    Но если объектов много, то то же СМС может отправить уже центральный узел.
    При разных схемах есть минусы и плюсы, выбор как говорится за организатором...
    Просто при стоимости ПМ-01 затраты либо сравнимы, либо на чем-то дешевле, на чем то дороже. Все же он стоит не 1-3 т. рублей...
  1. ПРОБЛЕМА - Отправка смс пм01
    от Санжар в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 04.02.2021, 09:36
  2. ПМ01-220.B отправка смс
    от siluet в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.08.2015, 11:53
  3. отправка sms плк100+пм01
    от Ekladov в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.07.2012, 17:43
  4. связь модем ПМ01-ПМ01 по GPRS
    от kycua в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 17:16
  5. отправка Sms через модем пм01
    от Мамонов Михаил в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.06.2010, 22:38
