подскажите пожалуйста
как подать один сигнал на несколько входов
на вход сброса счетчиков - надо подать сигнал сброса с выхода rs тригера
А, до этого момента Вы как связи проводили, в смысле, так и продолжайте, в смысле, мышкою! Можно и с помощью переменных связь сделать!
Проблема то в чём, забыли как до этого связи тянули?
32 Т-триггера с предустановкой(сбросом) и энергонезависимостью.owle
Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.03.2023 в 11:34.
подскажите пожалуйста как менять содержимое экрана в зависимости от режима работы
Вот вам для обучения Работа с экранами.owle При включении прибора попадаете на экран 1, при нажатие любой кнопки попадаете на экран 2. Возврат на экран 1 происходит по нажатии ''Alt+Esc" или при отключение и включение прибора. На экран 3 попадаете при подачи управляющего напряжения в данном случае +24в, на вход I1. Выход обратно на экран 2 по снятию управляющего напряжения.
не получается соединить выход rs тригера
со входами сброс счетчиков
Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.03.2023 в 12:49.
