Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Пр200
    По умолчанию Пр200
    подскажите пожалуйста
    как подать один сигнал на несколько входов
    на вход сброса счетчиков - надо подать сигнал сброса с выхода rs тригера
    • Тип файла: png 1.PNG (12.3 Кб, Просмотров: 33)
    8,238
    А, до этого момента Вы как связи проводили, в смысле, так и продолжайте, в смысле, мышкою! Можно и с помощью переменных связь сделать!
    Проблема то в чём, забыли как до этого связи тянули?
    32 Т-триггера с предустановкой(сбросом) и энергонезависимостью.owle
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.03.2023 в 11:34.
    не получается соединить выход rs тригера
    со входами сброс счетчиков
    подскажите пожалуйста как менять содержимое экрана в зависимости от режима работы
    8,238
    В смысле, как ранее проводили связи, так не получается?
    Может мышка сломалась, не работает?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.03.2023 в 12:49.
    3,841
    Может к линии пытаетесь подключить?
    Надо "пимпочку" с "пимпочкой" соединять.
    08.01.2019
    Тамбов
    47
    По событию, привязываете к нужному экрану, или по кнопкам скажем пролистывать экраны. В справке по кнопке F1 всё описано.
    08.01.2019
    Тамбов
    47
    Вот вам для обучения Работа с экранами.owle При включении прибора попадаете на экран 1, при нажатие любой кнопки попадаете на экран 2. Возврат на экран 1 происходит по нажатии ''Alt+Esc" или при отключение и включение прибора. На экран 3 попадаете при подачи управляющего напряжения в данном случае +24в, на вход I1. Выход обратно на экран 2 по снятию управляющего напряжения.
    Благодарю за помощь!
    всё настроил - всё получилось
    на сайте есть отличное видео про режимы
    (у нас программист уволился, а надо было срочно переконфигурировать работу)
    Последний раз редактировалось Васильев; 15.03.2023 в 22:44.
  1. Проект на ПР200. Значение переменной с панели ПР200 не заменяет значение по умолчанию
    от Сергей Потапенко в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 03.09.2020, 09:15
  2. ПР200 + ПР200 вместо пр200 + ПРМ
    от 301 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 22.06.2019, 10:14
  3. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  4. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
