Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Подключение датчика с выходом 4-20 мА
    По умолчанию Подключение датчика с выходом 4-20 мА
    Здравствуйте. Прошу совета. Можно ли подключать датчик с выходом 4-20 мА на два измерителя. Допустим для индикации на ИТП и одновременно к пр 103. Вероятность повредить устройства или датчик есть?
    4,126
    Включаете их последовательно.
    Ничего не повредится
    4,126
    Вот сам так использую
    При таком включении защита от КЗ в цепи датчика получится автоматом.
    Можно подключить последовательно, но так как у ПР общий минус, лучше его подключить вторым.
    Питание +24 В на + датчика, минус датчика на + входа ИТП, минус входа ИТП на + входа ПР, минус входа ПР на питание -24 В
    Спасибо люди добрые!!!
    9,447
    Я бы предпочёл вместо ИТП-11 иметь СМИ2-М, это решит подобные проблемы и позволит выводить на индикацию практически любые переменные, имеющиеся в ПР и даже оперативно менять выводимые на индикацию переменные, например с помощью кнопки: https://owen.ru/product/smi2_m
    Можно и последовательно, но в этом случае есть один недостаток, в случае обрыва в линии или в одном из приборов данных не будет нигде, ни в одном приборе.
    Если это важно, есть разветвители сигналов, используйте его.
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.07.2018, 12:53
  2. Подключение датчика с токовым выходом к ИДЦ-1...
    от zlogic в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.07.2017, 08:46
  3. подключение датчика с 0-10vdc выходом
    от antonsaitov в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.03.2010, 19:02
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.10.2009, 09:16
