Показано с 1 по 10 из 10
Тема: ПЛК210 подключение к ПК по Ethernet
    По умолчанию ПЛК210 подключение к ПК по Ethernet
    Доброго времени суток!
    Возникла проблема при подключении ПЛК210-02 к ПК.
    По USB Device ПЛК подключается к ПК, все работает.
    Требуется подключение по Ethernet, но при попытке подключиться (действую согласно инструкции) ПК не находит ПЛК.
    Выставляю IP и маску на ПЛК и на ПК. Скриншоты прилагаю.
    *При автоматическом получении IP то же самое.
    12,165
    А пинг с ПК до ПЛК есть?
    Если честно, не пробовала. Думала, раз нет связи (через браузер не работает), то и пинг не будет работать.
    К сожалению, проверить смогу позже.
    А если ответ будет/не будет каковы дальнейшие действия?
    12,165
    Если пинг есть - то я предлагаю физически отключить провод Ethernet от ПЛК.
    Если пинг останется - то в сети уже есть устройство с таким IP-адресом (хотя, возможно, вы подключаете ПЛК напрямую к ПК, но в своем посте вы это не уточнили).
    Если пинга не будет - то нужно будет организовать для нас удаленное подключение по AeroAdmin.
    Для начала мы внимательно изучим настройки в web-конфигураторе, чтобы получить больше информации о ситуации.
    И еще - выложите фото, на котором будет видно, через какой порт Ethernet ПЛК подключается к ПК.
    ПЛК подключается напрямую к ноутбуку.
    вопрос был - через какой порт Ethernet ваш ПЛК подключается напрямую к ноутбуку.?
    в первый порт, во второй или в третий порт на ПЛК? или в 4?
    Через любой, кроме 4, результат не меняется.
    командная строка-пинг - делали?
    и командная строка-ipconfig тоже было бы неплохо
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 15.03.2023 в 07:21.
    12,165
    Выложите скриншоты настроек остальных сетевых интерфейсов ПК (VirtualBox, Беспроводная сеть).
    Если их отключить - пинг до ПЛК появится?
    Отключила wi-fi, пинг появился, но не сразу. Но в итоге подключился. Спасибо! Надеюсь, больше проблем не будет.
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.01.2023, 14:15
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.06.2022, 11:41
  3. ПЛК110-220.30 [M02] подключение по Ethernet
    от Андрей_Б. в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 19.02.2020, 14:47
  4. подключение ПЧВ к сети ethernet
    от dmitrijdv в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 13.05.2016, 21:40
  5. Подключение SCADA по Ethernet к ПЛК-100
    от B.S.V в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 07.08.2015, 12:40
