Попал в руки ПЛК150 кудрявых годов с дохлым аккумулятором (известная проблема).
При разборке ПЛК150-220.А-М обнаружил на нижней плате напаянную перемычку (см.фото).
Подскажите так и должно быть с завода или это результат ремонта?
Вполне возможно, что это была доработка ПЛК и данная перемычка устанавливалась при производстве контроллера до выхода нового макета печатной платы.
С уважением, начальник СЦ ОВЕН.
