Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Проблема с онлайн логином
    По умолчанию Проблема с онлайн логином
    Добрый день. Логинится контроллер в принципе нормально, но вот после перезапуска контроллера появляется сообщение:
    "Приложение application в данным момент запущено на ПЛК. Поскольку отсутствует информация компиляции данное приложение необходимо заменить".
    Заменять проэкт каждый раз нельзя, т.к. затираются RETAIN переменные. При том что в проэкте никаких изменений не проводится, файл информации компиляции находится в папке с проэктом. В разделе "детали" этого сообщения в сравнении проэктов на пк и контроллере обозначено какое-то несоответсвие в PLC_PRG. Как побороть проблему?
    27.01.2015
    13,714
    Выложите, пожалуйста, скриншот, на котором будет виден полный список файлов папки с проектом.
    Выложите скриншот, пожалуйста.
    А скрин сравнения добавлю в понедельник. Сейчас нет доступа к контроллеру
    27.01.2015
    13,714
    Хорошо. Если проблема только в том, что "затираются RETAIN переменные" - может, их просто сделать PERSISTENT?
    Тогда даже при загрузке нового проекта их значения сохранятся (при условии, что сам список PERSISTENT-переменных остался прежним).
    Спасибо. Этого будет достаточно.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 01.10.2011, 20:58
