Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Баг при нажатии на кнопку при возврате на предыдущую визуализацию
    По умолчанию Баг при нажатии на кнопку при возврате на предыдущую визуализацию
    Есть такая небольшая проблема: при нажатии на кнопку (конфигурация ввода OnMouseClick, задана функция Изменить показанную визуализацию/Предыдущая визуализация), кнопка переключает визуализацию только со второго нажатия. Как решить, помогите, пожалуйста разобраться. Если указать конкретную визуализацию, то кнопка отрабатывает как положено с первого нажатия.
    27.01.2015
    13,943
    Цитата Сообщение от alekstani Посмотреть сообщение
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post392358
    Не совсем понял про вариант с версией плагинов. Т.е. нужно установить еще один Codesys v3.5 sp17 и сверху поставить другой плагин? Как тогда поставить еще один Codesys с тем же SP, это возможно?
    Вариант с кодом привел к другим глюкам. Нажимая по кнопке с функцией возврата на предыдущий экран, срабатывает она теперь с первого раза, это факт. Но теперь не всегда переключается именно на предыдущий экран, если поперемещаться по экранам и затем вернуться на
    экран с этой кнопкой, то она возвращается совсем на другой экран. Еще бывает, что кнопка вообще перестает работать, даже нажимая на нее несколько раз, ничего не переключает.
    Последний раз редактировалось alekstani; 22.03.2023 в 12:16.
    27.01.2015
    13,943
    1. Закройте CODESYS
    2. Подключитесь к интернету через VPN
    3. Запустите утилиту CODESYS Installer
    4. Используйте команду Add Installation, выберите версию V3.5 SP17 Patch 3, укажите произвольное имя для создаваемого окружения.
    5. Для запуска конкретного окружения теперь используйте CODESYS Installer
  1. издавать звук при нажатии кнопок
    от AlexZ в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 20.12.2022, 19:21
  2. Переход на предыдущую визуализацию
    Последнее сообщение: 02.11.2022, 09:39
  3. Писк при нажатии на экран (на кнопку) в СПК107
    от Антон_Б в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 09.10.2019, 15:39
  4. СПК107 - зависает при нажатии на кнопку
    от a_gricaj в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 02.02.2016, 19:17
  5. Сброс аварии при нажатии кнопки
    от Stas в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.08.2015, 22:47
