Показано с 21 по 30 из 43
Тема: MasterSCADA 4D 1.3.1 - Где обещанное быстродействие редактора проектов?
  1. #21
    10,679
    dreambelarus если вам нужно распределение, когда Scada может быть элементом нижнего уровня посмотрите на другие...
    100 тысяч за 5 тысяч тегов? и это не с нуля?, свят-свят....
    основная проблема крупных компаний - текучка кадров среди программистов. К сожалению... я тут 3-тью неделю от одних гавриков не могу получить ответы на простые вопросы...
    Так же было достаточно сложно общаться в том числе и с Овен, когда делал драйвер для облака Овен на их API. Исходя из подходов было видно, что делалось это совершенно разными людьми...
    И 2-я проблема, приходится общаться через менеджеров, а не непосредственно с разработчиками....
    Последний раз редактировалось melky; 11.03.2023 в 16:27.
  2. #22
    Цитата Сообщение от b_aleks Посмотреть сообщение
    Если с нуля брать по тем лицензиям, которые у меня сейчас, то там сильно дорого будет. Больше полмульта. У меня обновление было с третьей версии на четвертую, по сути небольшие деньги были, тысяч сто может. Плюс саппорт (надо же обновляться из-за косяков!) для четырех ключей еще может около сотни.
    А контроллер у вас какой ?
  3. #23
    Никакой. Все лицензии, которые есть, для ПК.
  4. #24
    Пользователь Аватар для dreambelarus
    13.12.2019
    Водоподготовка «Terra Incognita»:))) Юрий Леонидович
    156
    dreambelarus если вам нужно распределение, когда Scada может быть элементом нижнего уровня посмотрите на другие.......
    На нажних урoвнях у меня и MS3 и другие....будет тунеллер инсатовский для проброса DA со стороннего ОРС....мне больше нужен надежный функционал в части логических задач для контроля временых интервалов между процессами подсчет объемов...этакий а-ля MES...как в этой части оцениваете MS4D
    И про вашу реализацию api с овеноблаком если есть в открытом доступе поподробнее пожайлуста...есть у меня одна задумка в такой связке контролировать пару тегов через их мобильное приложение используя готовый функционал груповых политик... может направите на путь истинный...
    Последний раз редактировалось dreambelarus; 13.03.2023 в 05:32.
    ...Веселись юноша в юности своей...
  5. #25
    10,679
    dreambelarus MS4D не оцениваю никак, так как терпения на нее не хватает. Пока ядро не перепишут, чтобы не ощущать себя в 2000-м году, я к этой системе не подойду...
    Не совсем понял про облако? мой драйвер облака для RapidScada платный, + если надо перегонять данные из прибора в прибор, используя облако, потребуется еще Модуль автоуправления от разработчика Scada (тоже платный)
    К их мобильному приложению не относится ни то ни другое. Вся инфа есть на сайте RapidScada. А, ссылку на драйвер тут тоже выкладывал в разделе про облако.
    dreambelarus в плане туннелера или подобного, зависит что у вас там за оборудование опрашивается. в 6-й версии Rapid позволяет включить на опрашиваемые приборы OPC UA сервер.
    И когда автор портирует на 6-ку Modbus slave тоже можно использовать, но он к сожалению платный и для мелких задач дороговат получается...
    Последний раз редактировалось melky; 13.03.2023 в 10:53.
  6. #26
    Цитата Сообщение от Виктор Момотов Посмотреть сообщение
    Особенность этого проекта, что в нем никак не задействованы экземпляры, однотипные объекты с окнами просто продублированы много раз.
    Если вы считаете ошибкой не задействовать экземпляры, то уберите возможность использовать наследников. Сделайте только экземпляры.
    Тем более, если в библиотечный объект добавить сообщения (Тревоги), то в экземплярах их использовать нельзя, они удаляются. Доступны только в наследниках.
    Интересно, в 1.3.1 добавили возможность использовать TagPrefix? Было упоминание про некие ссылки на объекты.
    Событие - "Открытие окна" добавили?
  7. #27
    В WhatsNew пишут что добавили. Но там вообще много чего пишут что потом обычно не работает, так что все нужно тестировать самостоятельно.
  8. #28
    Да, вот тоже этого не понимаю. То есть наследники вы можете использовать, но вы будете страдать. Круто
  9. #29
    Цитата Сообщение от b_aleks2 Посмотреть сообщение
    ... но вы будете страдать. Круто
    Спустя месяцы знакомства с MS4D кажется совершенно очевидным, что единственной целью разработчиков является сделать так, чтобы пользователи страдали от всего....
  10. #30
    10,679
    Larrrik зато вас избавляют от бесплатных страданий
  1. Быстродействие MasterScada 4d
    от volgogaz в разделе Master SCADA 4D
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 09.08.2022, 14:09
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.10.2021, 04:39
  3. Создание сетевых проектов в MasterSCADA 4D
    от DimBan в разделе Master SCADA 4D
    Последнее сообщение: 15.09.2020, 17:15
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.12.2015, 17:34
  5. БУСТ 2 :confused:
    от kanava в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.06.2010, 11:52
