Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Сохранение переменных.
    По умолчанию Сохранение переменных.
    Здравствуйте, коллеги!
    Помогите человеку, развращенному Тиа Порталом, разобраться, как организовать сохранение переменных в энергонезависимой памяти ПЛК210, полученных по Modbus RTU от панели Weintek.
    В чем проблема:
    Есть панель Weintek, подключенная к ПЛК210, она передает на ПЛК ряд переменных, которые должны сохраняться при отключении питания. У панели есть несколько объектов "Число" и несколько битовых переключателей. И тут возникает проблема: панель записывает их состояние в регистры временного хранения ПЛК (IW). Я их считываю оттуда и отправляю в ретайн переменную. При отключении питания и повторном его включении регистры временного хранения обнуляются, а записать сохраненную переменную я в них не могу, только в выходные регистры Modbus (QW). Теперь, чтобы сохраненная переменная отобразилась на панели, я вынужден читать выходной регистр ПЛК. Но считанная переменная не отправляется панелью автоматически в соответствующий регистр временного хранения ПЛК и там остается 0, который запишется в ретайн переменную, если считывать значение IW регистра в цикле программы. Можно конечно производить считывание только при изменении значения регистра IW, но тогда не получится поставить переменную равную 0, так как регистр и так имеет значение 0 и соответственно изменение не произошло и ретайн переменная не записалась.
    12,141
    В чем проблема:
    См. видео для Modbus TCP:
    https://youtu.be/jPj2v3vAKRw
    Для Modbus RTU всё будет по аналогии, только вместо MB_TcpSlave надо будет использовать MB_SerialSlave и COM_Control.
    В чем проблема:
    А что мешает хранить переменные в энергонезависимой памяти панели Weintek. В панелях Weintek с энергонезависимой памятью все чики-пики.
    Сами себе проблемы и создаёте, храните переменные (уставки) в энергонезависимой памяти панели, ПЛК только их читать будет ( либо панель в ПЛК будет записывать)
    Большое спасибо - все получилось!
    Здравствуйте, коллеги.
    Есть ли возможность в ПЛК-210 сохранения переменных (в Retain, в файле или еще где-либо) по событию пропадания питания, как это было в ПЛК-100? Попробовал использовать задний фронт таргет-переменной TargetVars.stPlc210.xPowerInput1 - не получилось.
    12,141
    Значения RETAIN-переменных сохраняются в момент изменения любой из переменных.
    Соответственно, после пропадания питания они будут иметь те значения, которые имели до пропадания питания.
  1. Сохранение(экспорт)-импорт переменных
    от ДаниилСПб в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 21.06.2017, 15:15
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.06.2017, 15:20
  3. Опрос переменных ПЛК 160 сохранение данных на ПК
    от Vasiliy Jabil в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 13.03.2014, 11:13
  4. Принудительное сохранение Retain переменных?
    от Сергей Борисович в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.04.2013, 15:22
  5. сохранение значений переменных
    от Лёша в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.11.2009, 11:37
