Показано с 21 по 24 из 24
Тема: Расчёт объёма (массы) продукта гидростатическим датчиком давления 4-20 мА.
  1. #21
    Плотность по высоте условная константа - интеграл проще))
    А в одну и ту же ёмкость сегодня молоко, завтра керосин?
    молоко тоже с разной плотностью....
    коммерческий учет все равно не сделать...
  2. #22
    КМК, показания датчика будут зависеть и от атмосферного давления
    при изменении в пределах 730 - 760 мм рт ст это (примерно) 3% доп погрешности
    что любопытно, сименсовские датчики уровня Probelu могли (ЕМНИП) вычислять объём зумпфа переменной геометрии, но нужно было их калибровать
    мы не пробовали, нам нужно было знать только уровень
    мне кажется, что оптимально было бы пролить зумпф равными объёмами воды и пофиксить показания датчика, записав вдобавок показания барометра
    а потом уже брать текущие (или свежие) данные по плотности жидкости и барометру, и пересчитывать
    либо - счётчик на влив и счётчик на вылив, и брать разность
  3. #23
    Не будут - применяется датчик гидростатического, а фактически - избыточного давления
    Датчик измеряет высоту столба жидкости и для ёмкости постоянного по высоте сечения зависимость объёма от высоты будет линейная.
    В случае переменного сечения достаточно заложить сведения о зависимости геометрии от высоты столба, наверное какой-нибудь продвинутый датчик вполне может иметь такую возможность.
    Если емкость неправильной формы, то калибровка её проливом - единственный вариант
  4. #24
    если ёмкость относится к тарируемым, а продукт - подлежащим учёту,
    то никакими датчиками уровня и перерасчётами "где-то там в каком-то контроллере" - это не сделать
    у каждой такой ёмкости есть паспорт, там указаны все её учётные параметры
    заливка продукта в неё, отпуск и учёт остатков делается соответствующими массовыми приборами, относящимися к классу коммерческого учёта. Контроллер и какая-то панель к таковым не относятся, так как в таком случае - весь "канал" измерения должен быть соответствующим образом сертифицирован, не иметь возможности к сторонней модификации измерения и вплоть до того, что иметь возможность банально пломбироваться от несанкционированного доступа
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.08.2021, 11:12
  2. ПР200. Развитие продукта
    от ГЛЮКОNIC в разделе Программируемые реле
    Ответов: 362
    Последнее сообщение: 21.08.2019, 22:50
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 03:49
  4. ПМ1 и Корректор объёма газа SEVC-D (CORUS)
    от Чужой в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.01.2011, 21:22
