Показано с 1 по 10 из 20
Тема: ПЛК210+ПЛК160 Модбас ТСР
    По умолчанию ПЛК210+ПЛК160 Модбас ТСР
    Добрый день, коллеги.
    Не могли бы подсказать мне нужно соединить по модбас ТСР ПЛК210 и ПЛК160.
    ПЛК210 Мастер, ПЛК160 слэйв.
    Я понимаю что нужно присвоить IP-адреса, указать порты, но как указать регистры ПЛК160 в ПЛК210 для считывания и записи не пойму.
    Если есть примеры не могли бы выслать.
    Приветствую
    Ну на этот счет уже много сказано:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post365393
    https://www.youtube.com/watch?v=mkpY3u7K8Kg
    Для уточнения, мне нужно в ПЛК160 в Конфигурации ПЛК создать
    CS 2.3.JPG, указать таким образом все переменные,
    в ПЛК 210 в Конфигурации ПЛК
    и тут
    указать откуда считывать вышеуказанные переменные?
    12,159
    и тут
    По последнему скриншоту - каналы опросы создаются на вкладке Канал Modbus Slave.
    В остальном мы всё верно поняли.
    Ок. спасибо.
    В продолжении темы..
    Настроил ПЛК210 мастер ТСР, ПЛК160 слэйв ТСР
    появились вопросы по передаче переменных типа bool
    так настроен ПЛК160 для передачи дискрет
    так настроен ПЛК210 для приема/передачи дискрет
    Регистры по порядковому номеру 58 нормально работают, 59 и 60 создают ошибки
    ПЛК ругается на них
    Подскажите что я делаю не так?
    12,159
    ПЛК ругается на них
    ПЛК1xx поддерживают чтение бит со следующими ограничениями:
    - либо 1 бит с любого адреса
    - либо блоком, размер которого кратен 8 бит, с адреса, который кратен 8 (например, 8 бит с адреса 0, 16 бит с адреса 8 и т.д.)
    Добрый день..
    Т.е. чтобы мне обменяться с ПЛК160 38 битами мне нужно с 32 адреса передать 38 бит?
    Соединение установилось. ошибок нет. Но дискреты с ПЛК160 не видно, если считывать как Int то они видны, если считывать как bool то нет.
    Еще второй вопрос есть, у меня из 38 дискрет ПЛК160 12 Write, 26 Read. А так как Вы сказали сделать один блок в CS3.5, то это я понимаю как однотипный все или Read или все Write? А как сделать часть таких часть других?
    Также с помощью Модбас сканера сканирую ПЛК160, тоже самое вижу.. на 32 адресе если смотрю как Int то всё видно, если смотрю как bool то не вижу ничего. Хотя на ПЛК160 среди этих 38 бит есть активные биты.
  1. ПЛК160(Master)+МВВ+ПЛК160(slave), по Modbus RTU
    от NikolaevV в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.05.2019, 18:07
  2. СП310 Сервер по Модбас ТСР + СП310 Слейв по Модбас RTU
    от Global в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 19.04.2018, 11:16
  3. СП310 Мастер +ПЛК160 Слейв по Модбас ТСР
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.04.2018, 10:31
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.05.2017, 12:31
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.11.2013, 08:46
