Показано с 11 по 20 из 28
Тема: ПР103 данные по RS-485
    Цитата Сообщение от Brandon_heat_dre Посмотреть сообщение
    А что у вас за блок такой arrWtoReal то что он массив собирает в флот число это понятно, а где такой взять? это ваш самописный?
    Это не мой, пример выкладывал capzap в одной из тем
    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    из двух 16 разрядных сделайте 32 разряда и преобразуйте во флоат.
    Сергей. если подскажете как это можно сделать буду очень признателен . Хотя бы какими функциями, в общих чертах посмотрел инструкуцию по овен лоджику. чего то подходящего в штатных функциях не нашел.
    kondor3000 , хочу как раз попробовать но не вижу такого функционального блока что бы слепить в единый буффер два числа.
    аааа извиняюсь там файлик прикреплен
    Так ну с функциональным блоком из примера на статичных числах объеденив которые получается извесный результат получилось. завтра попробую уже на живом примере.
    Да, очень интересно, по сути нужно передать и принять два двухбайтных регистра, вариации могут быть только с порядком чередования , всего 4. И все. У меня почему-то не открывается приложенный Вами файл. Версия ОЛ более старая наверное. Если можно скрин взглянуть .
    Последний раз редактировалось Sergej_; 06.03.2023 в 06:54.
    Файл в последней версии (owl) 1.23.301, далее все версии идут (owle). Функция arrWToReal на скрине 1 Файл Капзап.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.03.2023 в 09:15.
    Спасибо, понял свою ошибку. Одно не ясно, почему у автора вопроса не выходит прочитать. Формат записи и чтения одинаков. Нужно перенести в том же порядке 32бита и все.
    Пока не знаю, выложил бы проект, было бы намного быстрее)
  1. ПР103 и статический ip адрес
    от energvk в разделе Программируемые реле
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.07.2023, 09:53
  2. Пр103 и МУ210-412
    от Zero_q в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.02.2023, 09:52
  3. ПР103 и датчик ветра
    от Сема в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 25.01.2023, 17:08
  4. Связь с модулями ПР103
    от hijase в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 23.11.2022, 12:05
  5. Проект ПР200 в ПР103
    от 9066411154 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 11.07.2022, 16:26
