Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Внутренняя flash память
    По умолчанию Внутренняя flash память
    Подскажите, нормально ли , что после обновления прошивки , объем свободной flash памяти показывает около 250 МБ?
    Вроде как маловато будет.
    Прошивка панели: 2.4.0923.1000.
    Версия СПК107М01 с 4GB памятью.
    Последний раз редактировалось КОТ; 28.02.2023 в 15:39.
    12,239
    У вас файловая система некорректно смонтировалась после перепрошивки.
    Прочитайте первый пост в этой теме - там написано, что делать:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36852
    В первом посте явного ответа, какие мне следует предпринять шаги не нашел, так как все это уже делал при перепрошивке + хотфикс.
    Если только речь не идет о перепрошивке с версии 2.4.xxxx.xxxx на версию 2.4.xxxx.xxxx с использованием tanowrt-image-owen-codesys-swu-spk1xxm01.swu.
    12,239
    См. в посте по ссылке описание второй проблемы - судя по вашему описанию, вы столкнулись с ней.
    Не похоже на мой случай. Скрин привожу ниже.
    12,239
    В первом посте вы пишите: "объем свободной flash памяти показывает около 250 МБ".
    Где можно увидеть это число на вашем скриншоте?
    В конфигураторе панели, на вкладке Диски.
    Снимок экрана панели:
    Помогло. Благодарю.
  1. Обновление с USB Flash
    от Alisad в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.02.2022, 10:58
  2. Архивы на flash ПЛК
    от Моисеев Алексей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 05.03.2012, 11:09
  3. внутренняя структура плк
    от andrious в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.02.2010, 22:53
  4. Как записать программу во Flash-память контроллера?
    от Василий Власов в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 13:11
  5. Ресурс Flash-пямяти
    от Mikewolf в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.08.2008, 21:04
