Сообщение от
atp-services
...Ситуация следующая к плате управления насоса подключен внешний сигнал пуск стоп от ПЛК. Так же подключен сигнал выхода на максимальный режим, и датчик давления 4-20ма. По инструкции логика работы насоса следующая. при поступлении команды от плк насос включается на расход 45м3\ч при поступлении команды от плк выход на режим насос переходит в максимальный расход в 90м3\ч. при поступлении сигнала управления с датчика 4-20ма нижнего предела в 4ма насос включается в максимальный расход.
Хочу перепрограммировать насос. исключить из него датчик 4-20 ма. И управлять предустановленными расходами через дискретные сигналы от плк.
