Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Телемеханика и ПР100
    По умолчанию Телемеханика и ПР100
    Всем доброго времени суток. Пытаюсь подключить пр100 к Телемеханике. Но оно не дает мне залить конфиг. Что я делаю не так?Снимок экрана (1).pngСнимок экрана (2).pngСнимок экрана (3).pngСнимок экрана (4).pngСнимок экрана (5).png
    10,248
    ПР100 имеет один интерфейс RS-485 и то если выбрана соответствующая модификация. У Вас на скринах имеется настройка RS-232 , следует вопрос какая прокладка используется между разными интерфейсами?
    Где настройки сетевого обмена ПР100, это если пока не задаваться вопросом настроен ли в нем модбас слейв
    у ПР100 своя среда разработки и телемеханика ни чего заливать не должна, есть конечно еще режим модуля ввода/вывода, но про него Вы тоже пока ни слова не написали owen.png
    Последний раз редактировалось capzap; 20.02.2023 в 15:50.
    вот настройки. залить конфиг я хотел, когда выбирал тип контроллера в телемеханике non-target. Удалил, выбрал WKLOGIC, построил конфиг, запустил эмуляцию, и все равно не видит прибор - в параметре "связь" прочеркСнимок экрана (6).pngСнимок экрана (7).pngСнимок экрана (8).png
    10,669
    Телемеханика настраивается только как мастер Modbus, при чем тут ваши попытки заливки WKLogic или non-target ? ну не умеет ваше ПО вливать не знамо куда, чего оно не поддерживает в принципе.
    Это как пытаться программировать ваш ПР100 например из среды CodeSys или TiaPortal и удивляться, почему не может?
    я не пытаюсь программировать его в Телемеханике, я пытаюсь получить данные с него в эту Телемеханику. После выбора модуля УСО и внесения базовых настроек надо же либо нажать "построить конфигурацию"(wklogic), либо "загрузка конфигурации" (non-target). Разве нет?
    10,248
    думаю стоит прислушаться к специалисту https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post339681
    Благодарю, я смотрел эти уроки
    10,248
    так какая всё таки прокладка между ПК и ПР?
    Через тот же ОРС реле опрашивается?
    Пробовали в УСО выбрать шаблон и опросить только один регистр?
    Сейчас я сделал через ОРС, и все работает. Но изначально я хотел без прокладки, через модбас, тем более в последней версии телемеханики в модулях УСО появилась ПР100.
  1. ПР100 + Е856ЭЛ
    от LetO в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 03.06.2023, 20:40
  2. ПР100 + Weintek
    от darkmS в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 02.09.2022, 21:15
  3. ПР100 - RS485 - ПЧ
    от LGM в разделе Программируемые реле
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 04.02.2022, 19:03
  4. Подлючение ПР100 к ПК
    от Clever2v в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.01.2021, 19:50
  5. работа ПР100 и ИПП 120
    от GREGORY64 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 06.11.2020, 14:40
