Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Сбор данных с большого числа датчиков температуры
  1. #21
    15.03.2018
    Ижевск
    833
    Ollema в каком-то из описаний был намек на показания при минусовой температуре, надо контролировать какие-то биты при получении ответа. Косяк с этим связан ?
    Нет, минусовая температура там номально пересчитывается. Косяк в том, что периодически вместо реального значения выдается произольное число))
  2. #22
    15.03.2018
    Ижевск
    833
    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Если не секрет ГР 485-го на чем сделали?
    ADuM, классика.
  3. #23
    Вопрос по Мв210-101. А можно ли задать настройки всех 8 каналов одним запросом?
    На данный момент приходится делать 8 запросов на запись регистров 4100-4113, 4116-4129 и т.д. ввиду того, что между этими группами регистров есть пробелы в 2 регистра.
    Можно ли в неописанные в документации регистры, например 4114-4115, записывать нули?
  4. #24
    нашел разные решения по сбору данных с большого числа датчиков температуры. смета со ссылками и ценами - во вложении. Итого, самый бюджетный любительский вариант - восьмиканальный бескорпусный ds18b20 rs485 modbus rtu.
    бесплатный сервер на 32 тега от Айрата - ссылка конфигурация сервера для ds18b20 - ссылка (не забудьте сменить СОМ порт в настройках каналов)
ID:	67524   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось will smith; 25.04.2023 в 17:30.
  5. #25
    Цитата Сообщение от will smith Посмотреть сообщение
    Собрал разные решения по сбору данных с большого числа датчиков температуры. смета со ссылками и ценами - во вложении. Итого, самый бюджетный вариант для дома, дачи, обучающего проекта - восьмиканальный бескорпусный ds18b20 rs485 modbus rtu.
    У меня промышленное решение, без НПТ, но с модулями МВ110-8А, вышло 200 тысяч, вместо ваших 542 тысяч.
    12 модулей по 15 тыс= 180 тыс + ваши 96 штук Pt100 =20 тыс ( есть сомнения по цене).
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.04.2023 в 16:03.
  6. #26
    кондор, спс, отредактировал
  7. #27
    10,669
    kondor3000 там же не общая смета и сравнение
  8. #28
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    963
    Esp86 или 32 ds18b20 а дальше собираете по вафле на опс или куда надо
  1. Сбор данных с мониторинга с 9 датчиков
    от Nurike в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:09
  2. Сбор данных с кучи датчиков.
    от sayron200 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.08.2014, 03:54
  3. СИ8 сбор данных по RS485
    от Антон_Б в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.10.2012, 09:31
  4. Сбор и передача данных
    от Navigation1 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.04.2012, 22:12
  5. сбор данных температуры и влажности.
    от Life23 в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 21.02.2010, 17:28
